annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
De beeldinstelling op mijn Android TV aanpassen
3.335  Weergaven
Beeldmodus
Beeldmodus is een beeldkwaliteitsinstelling die vooraf is ingesteld en geschikt is voor het genre van het programma en het beeldtype.
Hieronder vindt u uitleg over elke instelling in Picture adjustments (Beeldaanpassingen) - Beeldmodus. U gaat ernaartoe door op de knop ACTION MENU te drukken.
Beeldmodus
Overzicht
Uitleg en concept
Levendig Beeld met verbeterde randen en hoog contrast. Geschikte modus voor lichte en donkere kleuren en verbeterde randen om op te vallen op locaties met veel licht, zoals etalages.
Standaard Geschikt beeld voor basisgebruik thuis. Geschikte modus van helderheid, kleurdiepte en verbeterde randen voor de thuisomgeving.
Gebruiker Beeldinstellingen aanpassen. Modus voor het aanpassen van de beeldinstellingen op basis van voorkeuren.
Bioscoop pro
(Bioscoop1)
Geschikt beeld voor films. [Voor speelfilms]
Modus voor de natuurgetrouwe weergave van de stijl zoals bedoeld door de filmstudio.
Bioscoop thuis
(Bioscoop2)
Geschikt beeld voor het bekijken van films thuis. [Voor speelfilms]
Modus voor het aanpassen van helderheid en kleur op basis van thuisgebruik.
Sport Geschikt beeld voor het bekijken van sport. [Voor sport]
Modus die speciaal is bedoeld voor snel bewegende beelden.
Animatie Geschikt beeld voor het bekijken van tekenfilms. [Voor animatiefilms]
Modus die optimaal is aangepast voor animatie, zoals de sterke contouren van tekenfilms.
Foto-Levendig Beeld met verbeterde randen en hoog contrast. [Voor foto's]
Geschikte modus van lichte en donkere kleuren en verbeterde randen om op te vallen op locaties met veel licht.
Foto-Standaard Geschikt beeld voor basisgebruik thuis. [Voor foto's]
Foto-Gebruiker Beeldinstellingen aanpassen. [Voor foto's]
Modus voor het aanpassen van foto-instellingen op basis van voorkeuren.
Game Verbeterd beeld voor het spelen van videogames. [Voor videogames]
Modus voor optimale beeldkwaliteit in videogames, met de kortste beeldvertraging (de tijd tot de invoer via de gamecontroller wordt weergegeven op de televisie).
Grafisch Geschikt beeld voor de weergave van grafieken, tabellen, diagrammen en illustraties. Modus voor het gebruik van de televisie als een computermonitor.
Geavanceerde instellingen
Selecteer Geavanceerde instellingen om meer gedetailleerde instellingen aan te passen, zoals helderheid van het beeld, kleur, scherpte en ruis. Probeer deze instellingen als u het beeld beter wilt weergeven of aan uw voorkeuren wilt aanpassen.
Hieronder vindt u uitleg over elke instelling in Picture adjustments (Beeldaanpassingen) - Geavanceerde instellingen. U gaat ernaartoe door op de knop ACTION MENU te drukken.
Items instellen
Overzicht, instellingen en uitleg
Helderheid - Helderheid
De helderheid van het scherm aanpassen.
Min. (0) ← Helderheid → Max (50)
Helderheid
Omhoog: het scherm wordt lichter
Omlaag: het scherm wordt donkerder
Het stroomverbruik neemt toe wanneer het scherm lichter wordt en neemt af wanneer het donkerder is. Dit werkt volgens hetzelfde principe als lampen.
Helderheid - Contrast
Witniveau van het beeld aanpassen.
Min. (0) ← Contrast → Max (100)
Contrast
Wanneer het contrast wordt verlaagd, wordt het witniveau donkerder. Het verschil tussen de lichte en donkere delen van het witniveau wordt klein, waardoor het beeld donker wordt.
Helderheid - Gamma
De balans tussen licht en donker aanpassen.
Min. (3) ← Gamma → Max (3)
Gamma
Functie waarmee u de balans tussen licht en donker aanpast. Verhoog de gammacorrectie om het beeld lichter te maken, verlaag de gammacorrectie voor een donkerder beeld.
Helderheid - Zwartniveau
Het zwartniveau van het beeld aanpassen.
Min. (0) ← Zwartniveau → Max (100)
Zwartniveau
Door het zwartniveau te verhogen, worden de donkere gebiedsdetails (patronen) beter zichtbaar. Verlaag het zwartniveau om de donkere gebieden minder zichtbaar te maken.
Helderheid - Zwart aanpassen
Het zwartniveau van afbeeldingen verbeteren voor een sterker contrast.
(Uit) ← Zwart aanpassen → (Laag / Midden / Hoog)
Zwart aanpassen
Functie waarmee u het gevoel van contrast/diepte in het beeld verbetert door de zwarte delen van het beeld donkerder weer te geven.
De signaalingangen naar de televisie worden afzonderlijk in realtime geanalyseerd en ook gecontroleerd, zodat een optimaal correctieniveau voor zwart wordt bereikt.
Helderheid - Geav. contrastoptimalisatie
Automatisch het contrast aanpassen op basis van de beeldhelderheid.
(Uit / Laag / Midden / Hoog)
Optimaliseert het gevoel van contrast van het beeld. Door het beeld om te zetten naar het dynamisch bereik dat de televisie kan reproduceren, krijgt het beeld een helderder contrastgevoel/gevoel van diepte/stereoscopisch effect.
Helderheid - Automatisch lokaal dimmen
Het contrast optimaliseren door de helderheid van delen van het scherm aan te passen.
Functie waarmee u de weergave van zwart verbetert, evenals het contrast door automatisch de helderheid van de achtergrondverlichting gedeeltelijk aan te passen volgens de gedeeltelijke helderheid van het beeld.
Helderheid - X-tended Dynamic Range
De beste luminantieratio aanpassen voor de helderste wittinten en de diepste zwarttinten.
Functie waarmee u het contrast verder verbetert door de luminantie van lichte gebieden gedeeltelijk te verhogen.
Bij lcd-tv's kunt u door lokaal te dimmen de achtergrondverlichting gedeeltelijk verduisteren en in plaats hiervan het niveau van de achtergrondverlichting van het lichte gebied verhogen.
Kleur - Kleur
Het kleurverzadigingsniveau aanpassen.
Min. (0) ← Kleur → Max (100)
Kleur
Functie waarmee u de kleurdiepte dieper maakt of laat verbleken.
Kleur - Kleurtint
De kleurtint aanpassen.
(R50 ~ G50)
Functie waarmee u de algehele kleurweergave verschuift naar rood (R) en groen (G).
Kleur - Kleurtemperatuur
De kleurtemperatuur aanpassen.
(Warm / Natuurlijk / Koel / Expert1 / Expert2)
Functie waarmee u de kleurtemperatuur aanpast als referentie voor de kleurweergave van afbeeldingen. Dit kan worden ingesteld op vier fasen die 'wit overdag' of de 'lampkleur' van elektrische verlichting emuleren.
Kleur - Live Colour
De levendigheid van kleuren benadrukken.
(Uit) ← Live Colour → (Laag / Midden / Hoog)
Live Colour
Functie waarmee u de kleuren van de afbeelding uitbreidt naar de reproduceerbare kleuren van de televisie en zorgt voor levendige kleurweergave.
Kleuruitbreiding van het ingangssignaal wordt niet uitgevoerd wanneer deze is ingesteld op Uit.
Bij Laag of hoger wordt uitbreiding van het kleurweergavebereik bewerkstelligd.
Helderheid - Beeldscherpte
De beelddetails aanpassen.
Min. (0) ← Beeldscherpte → Max (100)
Beeldscherpte
Functie waarmee u de contouren en details van voorwerpen en mensen in het beeld benadrukt.
50 is de referentiewaarde. Bij een instelling hoger dan 50 worden de contouren en details duidelijk zichtbaar, bij een lagere instelling vervaagt het beeld.
Helderheid - Realiteits Creation / Resolutie
De fijnheid en de ruis aanpassen voor een realistisch beeld.
Pas de Resolutie (Min. (0) - Max (100)) aan door Handmatig te selecteren.
(Uit) ← Realiteits Creation → (Auto / Handmatig)
Realiteits Creation/Resolutie
Mogelijkheid om beelden te reproduceren met fijne details door details in het beeld te benadrukken met behulp van de Super Resolution-functie via Sony's eigen databasetype.
Helderheid - Mastered in 4K
Beeldkwaliteit voor Blu-ray Discs optimaliseren die zijn gemasterd in 4K. Geldt alleen voor 1080/24p-signalen.
(Uit / Aan)
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de Beeldmodus vooraf worden ingesteld op Bioscoop pro (Bioscoop1) of op Bioscoop thuis (Bioscoop2).
Functie waarmee u het originele kwaliteitsniveau van 4K Blu-ray HD-video reproduceert.
Scherpte - Willekeurige ruis verminderen
Terugkerende willekeurige ruis verminderen.
(Uit) ← Willekeurige ruis verminderen → (Laag / Midden / Hoog / Auto)
Willekeurige ruis wordt weergegeven als ruwe ruis tijdens schermbeweging en wordt ook weergegeven wanneer de ontvangst slecht is bij analoge uitzendingen.
Willekeurige ruis treedt vooral op wanneer de zender de gevoeligheid van de camera verhoogt en is vaak zichtbaar in donkere scènes.
Met deze functie vermindert u terugkerende willekeurige ruis.
Scherpte - Digitaal ruis verminderen
Compressieruis bij video's verminderen.
(Uit) ← Digitaal ruis verminderen → (Laag / Midden / Hoog / Auto)
Digitale ruis, zoals mosquito-ruis, treedt al snel op bij beelden die via een digitale antenneverbinding binnenkomen, plus andere blokkerige ruis.
Met deze functie vermindert u deze compressieruis bij video's.
Scherpte - Vloeiende gradatie
Gradatie in het vlakke deel van het scherm vloeiender maken.
Functie waarmee u ruis elimineert en filtert (wordt ook wel banding genoemd). Deze ruis verschijnt geleidelijk en als strepen in de gradatiedelen van het beeld.
Beweging - Motionflow
Bewegende beelden verfijnen.
(Vloeiend / Standaard / Helder / True Cinema / Gebruiker / Uit)
Pas de Soepelheid (Min. (0) - Max (5)) en de Helderheid (Min. (0) - Max (2)) aan door Gebruiker te selecteren.
Functie waarmee u het aantal videoframes verhoogt en bewegende beelden vloeiend weergeeft.
Beweging - Film Modus (GB), CineMotion (VS)
Het soort video, zoals speelfilms en CG, detecteren en het meest geschikte videocorrectieproces gebruiken.
Functie waarmee u vloeiend de beweging in films (bijvoorbeeld speelfilms) weergeeft (beelden opgenomen met 24 frames per seconde).
