Rost-Effekt
Rost-Effekt
ich möchte mich auch mal mit einem Tutorial versuchen - mal sehen, ob's Euch gefällt :wink:
Wenn ihr metallischen Teilen in Eurem Bild mal einen gewissen Alterungseffekt - sprich Rost verpassen wollt, so könnt Ihr dies folgendermassen in Photoshop realisieren:
1. Das Bild öffnen :wink:
(Bild 1)
2. Wählt den Bereich, den Ihr mit Rost veredeln wollt mit der Lassomaske oder einem anderen Maskierungswerkzeug und speichert diese Maske über 'Auswahl/Auswahl speichern' ab.
http://www.sony.de/res/images/image/25/1211553205125.jpg
3. Erstellt nun eine neue Ebene, wählt die zuvor gespeicherte Auswahl und füllt diese auf der neuen Ebene mit Weiss (Bearbeiten/Fläche füllen/Füllen mit Weiß).
http://www.sony.de/res/images/image/28/1211553205128.jpg
4. Wendet jetzt auf diese Fläche/Ebene den Störungsfilter (Störungen hinzufügen) mit folgenden Einstellungen an: Gaußsche Normalverteilung/monochrom an. Die Rauschstärke bestimmt Ihr je nach Gusto bzw. Motiv (Ein guter Wert liegt so bei 25-30).
http://www.sony.de/res/images/image/31/1211553205131.jpg
5. Jetzt müssen wir dem Ganzen etwas Tiefe bzw. Plastizität verleihen. Hierzu nutzen wir den Rendering Filter Beleuchtungseffekte. Lasst das Licht schräg von oben links einfallen und wählt für den Reliefkanal irgendeinen Farbkanal - am Besten Blau. Passt nun die Höhe nach Eurem Geschmack an.
http://www.sony.de/res/images/image/34/1211553205134.jpg
6. Jetzt bekommt der Rost seine Farbe. Passt über Bild/anpassen/Farbton/Sättigung den Farbton der Ebene an, sodass Ihr ein schönes Rostrot erhaltet. Markiert hierzu die Checkbox färben.
http://www.sony.de/res/images/image/38/1211553205138.jpg
7. Fügt der Ebene jetzt eine Ebenenmaske über die kleine Schaltfläche mit dem weissen Punkt hinzu.
http://www.sony.de/res/images/image/42/1211553205142.jpg
8. Wechselt jetzt auf die Kanalansicht, wählt die Maskenebenen aus, ladet die zuvor gespeicherte Auswahl und wendet den Renderingfilter Wolken darauf an. Die weissen Bereiche zeigen dabei die Stellen mit viel Rost und die schwarzen die Stellen ohne Rost. Probiert hier einfach ein wenig rum, bis Ihr mit dem Ergebniss zufrieden seid. Wendet zum Schluss die Tonwertkorrektur oder Helligkeit/Kontrast auf die Maske an, um die Stärke des Rosts zu bestimmen - von Flugrost bis stark verrostet.
http://www.sony.de/res/images/image/45/1211553205145.jpg
9. Wechselt jetzt wieder die RGB-Ebene aus, kehrt zur Ebenenansicht zurück und wählt Multiplizieren für die Ebene aus. Passt nun diese Ebene über Farbton/Sättigung, Helligkeit/Kontrast und Deckkraft an Eure Wünsche an und schon habt Ihr ein schön verrostetes Metallteil :wink:
http://www.sony.de/res/images/image/48/1211553205148.jpg
Tipp: Bei stark spiegelnden Metallteilen solltet Ihr die Spitzenlichter über die Gradationkurve noch ein wenig abschwächen.
Also, viel Spaß beim Ausprobieren
wünscht Peter
:slight_smile:
3 ANTWORTEN 3
ecke-----
manno... wie hast du das mit sovielen schönen bildern hinbekommen? ich wollte es ja auch so machen 😞
Achso... der Effekt sieht übrigens Spitze aus!
ecke-----
Dank dir!
Hi Ecke,
das mit den Bildern ist eigentlich nicht so schwer - funktioniert allerdings auch erst richtig seit zwei Tagen :wink:
Du musst nur im Plain-Text Editor den Bild-Link zwischen zwei Ausrufungszeichen setzen und schon geht's los.
also im Prinzip so: +{color:#0000ff}Ausrufungszeichen{color}+{color:#000000}h.{color}.p://w.w.bildlink.de{color:#0000ff}+Ausrufungszeichen+{color}
Den Bildlink findest Du, wenn Du mit der rechten Maustaste aufs Bild klickst und dann auf Eigenschaften gehts.
:slight_smile:
P.S. Wir wollen das in Kürze auch etwas anwenderfreundlicher gestalten - z.b. über einen Button in der Werkzeugleiste des Editors.
P.S. Eine ausführliche Beschreibung, wie das mit den Bildern funktioniert, findet Ihr (Link auf alte Club-Sonus Seite)
