Exif-Dateien?
LadyL_
Exif-Dateien?
Welche Einstellungen in Photoshop CS 4 muss ich vornehmen, damit die Exif-Dateien beim Einstellen im Internet sichtbar werden? Danke im Voraus.
LG Sigi
4 ANTWORTEN 4
ulrich-----
Hallo Sigi,
Du darfst die Dateien niemals mit dem Befehl 'Für Web speichern' sichern, dann werden die EXIF-Daten nämlich aus der Datei gelöscht, um die Dateigröße zu verringern. Bei den heutigen Übertragungsgeschwindigkeiten ist das ein in meinen Augen ohnehin völlig überflüssiger Befehl, der mehr Verwirrung stiftet als irgendetwas positives zu bewirken.
Also immer mit 'Speichern unter' bzw. 'Speichern' arbeiten, dann bleiben die EXIF-Daten in den Bilddateien erhalten.
LadyL_
Vielen Dank für den Tipp. Ulrich.
LG Sigi
jot-ge
Hallo Sigi,
normalerweise sollten die Exif-Daten nach dem Speichern aus Photoshop auch erhalten bleiben. Es kann aber passieren, daß nach der Bildbearbeitung, z.B. mit PlugIns, die Exif-Datei nicht mehr mitgespeichert wird.
Ich sichere mir daher von meinen *.jpg's die Exif-Daten mit dem kleinen Freewareprogramm "Exifer". Das deutschsprachige Programm kannst Du HIER runterladen.
Du lädst die Jepg-Bilder in das Programm, wählst alle aus und klickst auf das blau unterlegte {color:#000080}*B (Backup).* {color}{color:#000000}Das Programm sichert alle Exif-Daten (*.exi) im gleichen Ordner, in dem du die Bilder zu liegen hast.
Sollte die Exif-Datei dann mal verschwunden sein, kannst du sie dem Bild über den {color}{color:#000080}*R-Button*{color}{color:#000000} problemlos wieder hinzufügen.
Noch ein Tipp: Alle *.exi-Daten eines Ordners sichere ich mir zusätzlich als *.zip-Datei und speicher sie mit den Bildern ab.
LG Jürgen{color}
LadyL_
Danke, Jürgen.
Dann werde ich das mal probieren.
LG Sigi
