annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Sony tv en versterker met ARC maar geen geluid!
OPGELOST
profile.country.NL.title
Codani
Ontdekker
Hallo, ik heb deze week de Sony 65AG9 gekocht en ik heb een str-dh730 cinema set.
beide geschikt voor ARC.
hdmi Control lijkt te werken want als ik die op de tv start gaat bij de versterker ook een scan beginnen. De TV herkent ook dat er een hd730 is aangesloten.
In menu van versterker staat HDMI control ook aan.
Kan ook geluid niveau wel aanpassen met afstandsbediening tv, maar dat werkt via Bravia sync denk ik.
alles lijkt goed alleen komt er geen geluid uit mijn boxjes.
Android versie TV is laatste versie.
Iemand een gouden tip voor de oplossing? Ik hoop het.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
Volgens de gebruiksaanwijzing  (blz NL21)op de ondersteunings pagina
•Als u de audio-uitgang van de televisie aansluit op de TV IN-aansluitingen van de receiver om het televisiegeluid van de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten uit te sturen, dient u de audio-uitgang van de televisie in te stellen op "Fixed" als u kunt kiezen tussen "Fixed" of "Variable".
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
3 ANTWOORDEN 3
pa3eia
suc6 ermee,
73's
Codani
Ontdekker
Met de optische aansluiting erbij lijkt het allemaal te werken.
met alleen de HDMI met Arc niet.
Maar ik ben tevreden zo..
bedankt voor de tip.
Vinc_E
Hoi @Codani
Zeker weten? Waarschijnlijk is het eenvoudig op te lossen.
Kijk allereerst eens welke speaker optie gebruikt wordt op de TV. Via het action menu kun je bij speakers zien wat aan staat. Daar dien je audiosysteem te selecteren.
En anders zou je nog de HDMI kabel kunnen vervangen. Als deze op de ARC poort zit en dit is een wat oudere kabel, dan kan het zijn dat deze roet in het eten gooit.
