Netwerkfout BDP - S1700
OPGELOST
profile.country.NL.title
Jeroenda
Nieuw
Zojuist een BDP-S1700 speler geïnstalleerd. Internettoegang automatisch laten configureren, probleemloos. Daarna werd een software update succesvol uitgevoerd. Daarna Blue ray geprobeerd, speler werkt zoals het hoort. Toen Netflix geprobeerd .. foutmelding: “De status van de aansluiting kan niet worden bevestigd. Een netwerkfout is opgetreden. Wilt u de internetinstellingen maken?” .. als ik “ja” klik dan wordt internet succesvol geconfigureerd maar daarna krijg ik opnieuw dezelfde foutmelding. Het blok “voorgestelde apps” blijft leeg, ik krijg geen toegang tot internet, weer dezelfde foutmelding.
Wat moet ik doen om wel apps te kunnen installeren en Netflix te kunnen gebruiken via de BDP?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
Zo te lezen vandaag in de Sony Community zijn er problemen met de Sony servers, o.a Netflix en YouTube zijn ook niet te benaderen. Probeer het later nog eens is het advies.
suc6 ermee,
73's
<edit> zie dit topic.
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
7 ANTWOORDEN 7
profile.country.BE.title
rudisys
Ontdekker
Netwerkfout BDP - S3700
Hallo identiek dezelfde fout met een BDP - S3700
Hebben toestel iets meer dan een jaar. Netflix en andere hebben al meer dan een jaar probleemloos gewerkt
Gisteren in homescherm plaatjes van de apps zijn weg en steeds dezelfde netwerkfout niettegenstaande
de internetinstellingen en de diagnose correct zijn. Zowel bedraad als wifi
Alle andere apparaten in huis werken feilloos bedraad en wifi
Software: M30.R.0485.
Reset, herladen fabriekinstellingen brengen niets
pa3eia
Zoals in het andere topic, waarschijnlijk waren er problemen met de Sony server.
Ondertussen opgelost?
73's
Jeroenda
Nieuw
Nee, niet opgelost, situatie is nog precies zoals vanmiddag
Groeten, Jeroen
RipVisitor
Nieuw
Goede middag
Ik zie deze melding staan.  Ik heb zelf , sinds vanmiddag deze melding op t scherm.
Onmogelijk om daar een lan kabel connectie te maken.  STeeds zelfde scherm.
Heeft iemand reeds een antwoord ?  Wat te doen ?
Grtz
pa3eia
 - Krijg de S1700 nu wel een ip-adres?
 - Het internet modem al opnieuw opgestart?
suc6 ermee,
73's
neneok
Ontdekker
Ik heb soortgelijke problemen bij het opstarten van alle internet services:
  1. connecting to internet video service (1/3)
  2. authenticating (2/3)
  3. ... (3/3)
  4. Connection status cannot be confirmed.
Soms stap 1.2.3.4, soms stap 1.4.
Gisteravond werkte alles nog. Network connection status:
  • Connection method : wired
  • Physical connection: OK
  • Internet Access: OK
Het ligt dus niet aan de internetverbinding (nog een boel andere tests gedaan).
pa3eia
suc6 ermee,
73's
