Geluid Sony KD-49XE9005 en HT-ZF9 start niet goed op.
profile.country.NL.title
rovanve92
Ik heb een Sony TV KD-49XE9005 en een Sony Sound Bar HT-ZF9. Als ik beiden aanzet is 5 van de 10 keer het geluid direct aanwezig en valt na ca. 15 seconden weg. De andere keren duurt het 30 seconden voordat het geluid opstart. In beide gevallen is er wel gelijk beeld. Ik heb alle HDMI-kabels vervangen door nieuwe kabels, maar het maakt geen verschil. Heeft iemand hier ervaring mee en mogelijk ook een oplossing? Alvast bedankt voor jullie reactie.
3 ANTWORTEN 3
pa3eia
Welke HDMI-verbindingen worden er gebruikt op de XE9005 en de ZF9, de ARC's?
Wat is er nog meer aangesloten op de HDMI-verbindingen van beide apparaten?
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
rovanve92
Ja de Arc’s worden gebruikt. Op de ZF9 is een setopbox aangesloten. Deze zit op de HDMI 1.
rovanve92
Ik heb gemerkt dat 8 van de 10 keer bij het aanzetten op de ZF9 voor de HDMI 1 wordt gekozen. Dat is ook in het venstertje te zien. Dan is er geen probleem en is er goed geluid. Maar soms zie niet de HDMI maar dat voor TV gekozen wordt. Dan is er gen geluid. Wel beeld. Dan moet handmatig naar de HDMI 1 geschakeld worden.
