зависания и притормаживания kdl-43w808c
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
tezzz17
Участник
Через месяц использования телевизора к своему неудовольствию заметил, кратковременные зависания подтормаживания в работе, выражающееся в нереагирование на нажатие с пульта, если раньше в меню все летало, теперь тоже могут быть тормоза, иногда куда-то исчезает плавность при работе на главном экране и в меню.
за время эксплуатации установлено несколькр сторонних видеоплееров и прграммы по мелочи.Использую cam-модуль триколор и PS4.
Может есть какое-то решение - типа почиситить память телевизора и т.п.
Спасибо!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
tezzz17
Участник
Спасибо! Оказывается в фоне постоянно выполняется целая куча приложений, которые грузят процессор, очистка кэша и отключение приложений делает ситуацию вроде лучше... Пробую, чищу...
11 ОТВЕТ 11
kaktys_3431
Герой
Полный сброс.
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
tezzz17
Участник
В смысле поный сброс до заводских настроек через меню?
Cam-модуль и спутники настраивать заново приедется тогда?
igorillo
tezzz17 написано:
Здравствуйте,
NB:smileyalert: ... прежде всего, совсем нелишним будет воспользоваться официальной рекомендацией, чтобы легко "почистить" кэш (и несколько осторожнее данные - предварительно сохраните личные данные :smileythumbsup:) для моделей Sony Android TV (и рассказывайте каков будет результат для Вашего случая):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/58747
P.S. инфо между прочим: как и в любом  Android-приложении, имеются несколько кнопок  на вкладке Сведения о приложении на всяко разные случаи :slight_smile:(на Ваш выбор в порядке возрастания):
(a) Завершить .
(b) Очистить кэш и/или Удалить данные (если необходимо, то предварительно сохраните личные данные).
(c) Удалить (в этом случае потребуется установить приложение :smileythumbsup:).
igorillo
tezzz17 написано:
... Cam-модуль и спутники настраивать заново приедется тогда?
... завсегда будет нелишним перенять опыт немецких коллег кас. пользования приложением для сортировки спутниковых каналов SetEdit для ПК, чтобы предварительно сохранить список спутниковых каналов на USB-накопитель :thumbsup:, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/sortirovka-sputnikovyh-kanalov/m-p/2053105
kaktys_3431 написано:
Полный сброс. (? :smileyconfused:)
tezzz17 написано:
В смысле поный сброс до заводских настроек через меню?...
... а с этим торопиться не надо :smileywink:...
P.S. :smileyinfo: просто между прочим:
- для Android TV:
Спойлер
1. Просто обесточить девайс на 5 мин., чтобы перезагрузить таким образом.
2. POWER RESET (см. с конца страницы).
3. FACTORY RESET (см. с начала страницы).
Когда будете включать, обратите внимание, каким может быть отклик:
https://community.sony.ru/t5/televizory/dolgoe-vklyuchenie-i-vyklyuchenie-tv/m-p/1995612#M12427
tezzz17
Участник
SK-Hardwired
Community Team
Иногда достаточно просто перезагрузить ТВ. При включенном ТВ нажать на кнопку питания на пульте и держать 5 секунд. Телевизор перезагрузится.
Добра Вам!
tezzz17
Участник
И это тоже. Помогает также и выключение из розетки, но злоупотреблять этим, конечно, нельзя
profile.country.UA.title
Dmitry_Litvinov
Исследователь
Ничего не решено. Вернее всё было ОК, пока не прилетело последнее обновление 5.381
Телевизор стал жутко тормозить как при включении, так и при листании любой менюшки. При включении почему-то попадает не на главный экран, а просто чёрный экран, приходится нажимать кнопку Home и ждать пока телевизор соизволит загрузить начальный экран.
Загружает контент с Youtube долго. Проигрывает? Звук есть, изображения нет.
P.S. На
KD-55X9005C всё нормально.
UPD
Виновато последнее обновление
YouTube for Android TV!
(Версия 2.03.06)
На Sony KD-55X9005C работает, на Sony kdl-43w808c - нет. Автоматом прилетело обновление и началось. При воспроизведении видео "виснет". Приходится перегружать телевизор. Перегрузил - работает, выключил-включил телевизор - всё по новой. Снёс обновление - всё работает.
yuri46.7
Исследователь
Чтобы закрыть сторонние приложения необязательно перегружать телевизор. Достаточно на пульте зажать кнопку "HOME" на 3 секунды, после чего удалить ненужные процессы.
