Вопросы по модели KD-49XE8096
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
FedVLe
Исследователь
Здравствуйте.
По модели телевизора KD-49XE8096 есть вопросы:
действительно ли матрица IPS;
действительно ли имеется 2 тюнера - в инструкции не увидел органов управления тюнерами;
чем отличаются модели  KD-49XE8096 и KD-49XE8096BR2?
Благодарю.
18 ОТВЕТ 18
FedVLe
Исследователь
Кнопку TV настроил благодаря FAQ/
magvld
Специалист
Если медиасервер работает на ПК, смотрите какие папки расшарили. Может быть так, что папки которые отображаются в приложениях совсем не те, в которых находится ваш контен.
Также поставьте какой нибудь файловый менеджер, из представленных в маркете.
FedVLe
Исследователь
Все папки, которые АЛЬБОМ видит, расшарены. Но не видит в них файлов любого формата.
А что, АЛЬБОМЫ и др. приложения в телевизоре не работают, как файл-менеджеры?
igorillo
FedVLe написано:
Пробовал найти контент, пользуясь (1АЛЬБОМЫ и ВИДЕО. Папки видит, по папкам ходит, но сообщает, что в папке нет контента
FedVLe написано:
А что, АЛЬБОМЫ и др. приложения в телевизоре не работают, как (2файл-менеджеры?
1. если в частности, то на комп не помешает установить, например, многократно проверенный коллегами с форума DLNA-сервер типа Home Media Server , а вообще-то за деталями функций домашней сети (применительно к встроенным на ТВ приложениям) см. инструкцию со страницы поддержки Вашей модели, здесь:
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/06-03.html
2. а на ТВ совсем не помешает один из файл-менеджеров из подтвержденного коллегами с форума перечня приложений из Google Play Store
https://community.sony.ru/t5/televizory/nb-podtverzhdeno-dlya-android-tv-perechen-prilozheniy-iz-goo...
FedVLe
Исследователь
Поставил и настроил Home media server. Папки расшарены.
Установил X-plore на KD-49XE8096.
X-plore, как АЛЬБОМ и др., тоже не видит файлов в папках.
При подключении HDD 100 Гб к USB тоже не видит файлов в папках, хотя флешка 32 Гб на USB работает, правда некстоцчиво и воспроизводятся далеко не все avi и не воспроизводятся mkv.
К примеру TV Philips 6066 видит все файлы в тех же папках на том же компьютере даже при Window media.
Так что дело, видимо, в насьройках (или неисправности?) KD-49XE8096.
igorillo
FedVLe написано:
Поставил и настроил Home media server...
... кас. HMS для запуска видео выбираем (см. картинку ниже) слева в древовидном списке "Каталог медиа-ресурсов" и папку, где лежит видео, которое Вы хотите просмотреть на ТВ. Справа появится список видео в виде списка или эскизов (для переключения между этими видами можно воспользоваться вкладками сверху "Таблица/Карточки"). Нажимаем правой кнопкой на требуемое видео, далее выбираем пункт "Воспроизвести на..." и выбираем девайс (в Вашем случае ТВ), на котором Вы хотите посмотреть это видео:
FedVLe написано:
...  Папки расшарены.
... ? :rolling_eyes: :thinking: ... а отчего же альтернативно не попробовать, например, ES File Explorer?
FedVLe написано:
... а установить приемлемый медиаплеер не пробовали? поскольку встроенный медиаплеер весьма ограничен в возможностях - легко найдутся нужные FAQ'и со страницы поддержки модели ( http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/134442 ), а также множество постов на эту тему через поисковик форума.
P.S. может быть кстати: если воспроизводимые файлы на Вашем USB-накопителе в настоящий момент отображаются в виде списка, то нелишним будет попробовать:
- удалить неподдерживаемые файлы и не упускать из виду поддерживаемые встроенным медиаплеером кодеки штатного Codec List'а из html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели:
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/ru/04-01-03_03.html
FedVLe
Исследователь
Спасибо, ES проводник на TV заработал, все медиафайлы видит. Походе, предустановленные приложения, типа АЛЬБОМ, некорректно работают.
В других TV, например, Philips, модно было запустить любой Jpeg файл в папке, остальные будут воспроизводиться, в зависимости от установок в TV, в заданном порядке в виде слайд-шоу. В этой модели не получается.
J3Tzzy
Исследователь
Добрый день! А какой input lag у этого ТВ? Никак найти не могу 😞
igorillo
@J3Tzzy написал (-а):
Здравствуйте,
... отчего же таки не расширить поиски до серии X800E (это же - то же самое, только вид сбоку :wink: ), чтобы т.о. заглянуть к парням от rting.com ( https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800e ) - у них завсегда имееются довольно подробные сведения кас.:
Input Lag :
1080p @ 60Hz: 32.9 ms
1080p @ 60Hz + HDR: 32.2 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode: 32.9 ms
1080p @ 120 Hz: N/A
4k @ 60Hz: 35.1 ms
4k @ 60Hz + HDR: 34.2 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4: 34.7 ms
1080p @ 120 Hz: N/A
4k @ 60Hz: 35.1 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 + 8 bit HDR: 34.3 ms
4k @ 60Hz Outside Game Mode: 51.6 ms
4k With Interpolation: 51.7 ms
4k @ 120 Hz: N/A
Variable Refresh Rate: N/A
Успехов :victory:...
