Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток!
Ситуация такая: у меня телевизор KDL 42W654A подключен к кинотеатру DAV-FX999W через провод SCART-3RCA (SCART в телевизоре, а 3RCA - в кинотеатре). При просмотре эфирных каналов и каналов цифрового телевидения ОНЛАЙМ кинотеатр работает нормально, а при попытке просмотра видео с USB флешки (в моём случае роль флешки играет плеер Sony NWZ-S763) и YOUTUBE кинотеатр отказывается работать - звук идёт из динамиков телевизора. При попытке просмотра DVD - кинотеатр звук воспроизводит, а картинки на телевизоре нет.
Вопрос: почему так происходит и как решить эту проблему? Может нужны какие-то другие провода? HDMI входа в кинотеатре нет(.
Решено! Перейти к решению.
В разьеме СКАРТ одновременно присутствует вход / выход композитного видеосигнала и звука и вход RGB сигнала+звук. В Вашем случае похоже имеет место подключение типа Источник сигнала в СКАРТЕ (ТВ) - приемник на стороне 3RCA(DVD). Эим же обьясняется отсутствие картинки с DVD на ТВ. Если хотите получить картинку с DVD используйте входную секцию СКАРТА на ТВ на которую подключите выдеовыход с кинотеатра. Отсутствие звука с USB и интернета может быть потому, что ТВ блокирует аналоговую звуковую дорожку с этих носителей.
VLADIMIR1986 написано:Доброго времени суток!
... и как решить эту проблему? Может нужны какие-то другие провода? HDMI входа в кинотеатре нет(.
Добро пожаловать на форум,
... таки, зато есть (должен быть :smileyalert:) HDMI OUT в ресивере OnLime, тогда почему бы не попробовать "чисто" штатный вариант подключения между 3-мя упомянутыми Вашими девайсами:
- Ресивер ОнЛайм (HDMI OUT) > (HDMI IN) ТВ (COMPONENT VIDEO IN) < (COMPONENT VIDEO OUT) ДК.
- ТВ (DIGITAL AUDIO OUT [OPTICAL]) > (OPTICAL DIGITAL IN) ДК.
NB! Если используете с (OPTICAL DIGITAL IN) также разъем (AUDIO IN) для одновременного подключения к Вашей модели ДК других девайсов, то (OPTICAL DIGITAL IN) получает приоритет в работе.
Успехов, и рассказывайте...
P.S. Для справок по разъемам ТВ см. здесь:
http://pdf.crse.com/manuals/13LW600112/RU/index_26_11.html
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
