Sony kdl 43w808c. Включение!
РЕШЕНО
nikkolavip
Исследователь
Телевизор включается со вторго нажатия  кнопкой (вкл) на пульте ду (но иногда включается с первого раза). Как это происходит: при нажатии на зеленую кнопку пульта не светится светодиод под экраном, соответственно темный экран. Нажимаю второй раз, включается как положено. Примерно из пети включений один раз может включится с первого нажатия. Но когда блок питания остается включенным в сеть, телевизор включается всегда с первого раза. Иногда после выключения экран гаснет сразу а светодиод продолжает гореть еще секунд 20-25 а потом гаснет, но это бывает редко. Это норма? или проблема. Если не трудно кто небудь подскажите.Спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
В редких случаях Android TV действительно при включении с пульта включаются с задержкой.
Обычно это выглядит так - загорается светодиод под экраном, а сам экран остаётся тёмным. Однако достаточно нажать на пульте HOME, и выводится главное меню, а дальше уже можно пользоваться как обычно.
Скорее всего, такое поведение будет подправлено в будущих версиях "прошивки".
Добра Вам!
4 ОТВЕТ 4
igorillo
nikkolavip написано:
Телевизор включается со вторго нажатия  кнопкой (вкл) на пульте. Зто норма или проблема. Если не трудно кто небудь подскажите.Спасибо.
Добро пожаловать на форум,
... отчего же дополнительно не проинформируете, как Ваша модель включается кнопкой питания на панели ТВ или на пульте ДУ с тачпадом, если его используете?
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
nikkolavip
Исследователь
На 02.11.2015.г. Я  не получил положительного ответа по своей проблеме. Желаю всем оперативного и положительного решения своих проблем с техникой. Всего доброго!
SK-Hardwired
Community Team
Извините, это пользовательский форум, а не официальный форум техподдержки.
Вы писали, что "Но когда блок питания остается включенным в сеть, телевизор включается всегда с первого раза."... Вы каждый раз телевизор от розетки выключаете? Если да, то лучше так не делать. Современные телевизоры как раз и рассчитаны на постоянное подключение к электрической сети, они не должны выключаться полностью, а находиться в режиме ожидания.
А так у вас каждый раз после включения телевизора в розетку аппарату (это же современное мощное вычислительное устройство по сути) требуется время на запитку, внутреннюю инициализацию и загрузку.
Так что в этом плане телевизоры себя уже ведут как ПК и планшеты - им требуется до пары минут для полной загрузки после полного выключения. И естественно, на начальном этапе на экран может не выводиться никакого изображения.
Не выключайте ТВ из розетки без нужды, пожалуйста.
Добра Вам!
