Sony KDL-43W808C и CAM-модуль Триколор ТВ
РЕШЕНО
turist2010
Исследователь
На форуме есть несколько тем, где народ жалуется, что CAM-модуль не работает должным образом, но там были нерекомендованные модули и старые карты доступа...
В моем случае, с CAM-модулем 100% все в порядке.
Он прекрасно работает в телевизоре LG и спутниковом ресивере GI S6638. При этом открывает все каналы и работает четко, как часы, но только до того момента, пока не попадает в телевизор Sony KDL-43W808C. тут сразу начинаются чудеса... и большая часть каналов не открывается... Причем логика непонятна... Большая часть каналов в HD открывается и показывает, но вот из SD показывают единицы...
Переставляю в лыжу или рес... и все опять открывается и работает...
Может дело все же в ПО зомбоящика?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
turist2010
Исследователь
Есть решение этой проблемы. Телек, в отличии от ресивера, при нажатии на кнопку "Инфо", не показывает какому оператору принадлежат каналы. Вы, вероятно, как и я, делали сетевой поиск каналов, в том расчете, что нормальны рес, в отличии от ящика, найдет только каналы Триколор ТВ.
Вчера я поиске решения, сделал полное сканирование каналов, вместо сетевого, который, по идее, должен был отыскать только трикошные каналы. Теперь каналов более 500 и появились SD каналы от Триколора, которыч при сетевом поиске не было. Теперь все каналы есть, но отсортировать их на компе нечем. То, что предлагается - Sony Editor, открывает импортированные каналы и дает их редактировать, но после этого редактирования, телек отказывается их импортировать...
Для представителей Sony:
1. Сделайте выбор спутникового оператора Триколор ТВ/НТВ+ в настройках, по типу как у лыж или гнусов.
2. Сделайте уже работающий редактор каналов для ПК...
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
tezzz17
Участник
Проблема примерно такая же. Телек тот же. регион - тула. Некоторые (Экстрим HD  и другую лабуду) каналы HD показывает, но первый hd, россия hd и другие, которые необходимы нет. Плюс многих основных каналов (ТНТ, СТС и др.) SD каналов нет, хотя первый и россия 1,2, 24 есть. Подключили вчера , прошло больше восьми часов, рекомендуемые триколор на декодирование каналов при включенном ТВ. Сечас запустил повторную декодировку из личного кабинета, результат пока ноль.
К тому же в меню доступных каналов куча каналов от нтв-плюс, которые, естественно не работают, однако отображаются и добавляют путаницы, так как нтв плюс использует тот же спутник, что и триколор.
Пока что один триколорный негатив(((
turist2010
Исследователь
tezzz17
Участник
Проблема решена! https://community.sony.ru/t5/televizory/spiski-sputnikovyh-kanalov-dlya-sony-kdl-32w654a/m-p/1537262
Пришлось заново настроить спутник с чуть измененными параметрами полное сканирование, все каналы работают!
