Sony KDL-42W817b и эфирное цифровое ТВ
РЕШЕНО
sodom-2005
Участник
Доброго времени суток!
Появилась проблема. Телевизор перестал дружить с цифровыми каналами из первого мультиплекса. Проблема замечена в начале марта и до сих пор присутствует. Скидывал до заводских настроек, настраивал вручную. При ручной настройке цифровых каналав (канал 37) качество и уровень сигнала равен нулю. Каналы то находит, то вообще не видит. Связывался с местным филиалом по цифровому ТВ, сказали, что сигнал ровный и оба мультиплекса работают. Антенна уличная, не трогал. Грешу на новую прошивку (291). Два месяца телевизор отлично принимал все каналы двух эфирных цифровых мультиплексов. В данный момент без проблем ловит только второй мультиплекс. г. Владивосток.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение?
Так же хочу вернуть предыдущую прошивку (263). Файл прошивки есть. Как это сделать с флэшки? По стандартной инструкции не получается, так как уже установлена последняя прошивки.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
magvld
Специалист
Откат прошивки не предусмотрен, только в сервисе. Без вариантов.
Попробуйте для проверки приема использовать другую антенну, также отключите все подключения через HDMI. Либо сдавайте на проверку в сервис.
11 ОТВЕТ 11
magvld
Специалист
gargar11
Участник
Недели полторы назад сыпались каналы но потом все устаканилось - работает все хорошо. 42w817b
NikSiberia
Участник
Если один мультиплекс виден, а второй нет - это 99% проблема антены или переходника у антенного кабеля.
Такое часто бывает если ловишь на обычную проволоку, один мультиплекс ловит из трёх 🙂
sodom-2005
Участник
Буду пробовать с другой антенной. Но два месяца всё показывало ровно. Антенну не трогал. Сейчас сигнал первого мультиплекса то появляется, то пропадает. Второй вещает ровно.
NikSiberia
Участник
А вы у других людей из вашего города не интересовались, как у них с приёмом каналов из 1-2 мультиплекса?
Иногда этот косяк по вине передающей стороны.
У меня в Омске иногда пропадает сигнал на несколько секунд, в первом и втором мультиплексе, но это косяк именно вещателя в моём городе, а не моего оборудования.
Так как на моём Sony приём DVB-T (1-2 мультиплекс) на коллективную антену и на втором телике приём приём сигнала на комнатную антену DVB-T. Сигнал пропадает одновременно на двух теликах, из чего можно сделать вывод, что Sony тут не причём.
sodom-2005
Участник
Итак. Два месяца наблюдений и экспериментов. Цифровое ТВ из первого мульплекса так и пропадает. Звонил в контору, которая мониторит в крае качество услуги цифрового ТВ. Сказали, что сигнал 100 процентов. Позднее оказалось, что они просто некачественно выполняют свою работут. У соседа LG антенна комнатная. Цифровой сигнал пропадает одновременно и у меня на Sony  и у него на LG. Вывод - дело в качестве сигнала.
magvld
Специалист
Пропадание цифрового сигнала при приеме на комнатную антенну вполне обьяснимо, это не показатель качества работы вещательного передатчика.
Если хотите улучшить прием цифрового эфирного сигнала,  Вам нужно использовать уличную ДМВ антенну без усилителя. Установите ее за окном, направление антенны отрегулируйте по уровню сигнала и качеству на страничке системной информации Вашего ТВ. Прием однозначно улучшится.
Если в принимаемом сигнале высокий уровень ошибок (зависит также от уровня сигнала), то это будет приводить к пропаданию картинки на экране.
sodom-2005
Участник
Спасибо за ценный совет!
Дело в том, что в данный момент (и всегда) эфирное ТВ ловлю именно внешней антенной. Антенна направлена прям на вышку. С декабря 2014 по март 2015 проблем с приёмом не было вообще. С марта начала распадаться картинка, пропадать изображение, как кратковременно, так и на сутки. Второй мультиплекс как показывал, так и показывает.
magvld
Специалист
На станице системной информации ТВ всегда можно достаточно точно оценить качество сигнала на входе ТВ. Понаблюдайте за сигналом когда кортинка на экране начинает сыпаться и икать.
Если антенна с усилителем, то выкиньте его, от него толку нет, только вред.
