Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток. TV 43W808C. Подскажите при просмотре хоккея через IP телевидение, видно как подтармаживает шайба во время бросков(как будто не шайба летит, а точка передвигается). На аналоговом все нормально. Выбирал режим изображения СПОРТ, с различными возможными ее регулировками, но ситуация сильно не меняется. Сама картинка плавная без тормозов.
Mr.Archie написано:Доброго времени суток. TV 43W808C. Подскажите при просмотре хоккея через IP телевидение, видно как подтармаживает шайба во время бросков(как будто не шайба летит, а точка передвигается). На аналоговом все нормально. Выбирал режим изображения СПОРТ, с различными возможными ее регулировками, но ситуация сильно не меняется. Сама картинка плавная без тормозов.
Добро пожаловать на форум,
... нелишним будет прямо во время просмотра IP телевидения подтвердиться в наличии установок режима изображения Спорт через кн. Action Menu - и если не установлено, то тут же установить и оценить картинку (поскольку устанавливается отдельно для каждого входного источника :smileythumbsup:).
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Во время просмотра ip телевидения, нажимаю на пульте кнопку options, выбираю вкладку изображение, и там меняю режим воспроизведения, т.е. спорт. Ситуация не изменилась. Попробывал на другом проигрывателе смотреть, Ситуация аналогична. Что делать?
А может быть на Вашем IP телевидении уже так закодированный видеопоток приходит? С потерями от сжатия?
Работа MotionFlow зависит от качества исходного видеосигнала. Если он пожат сильно или нестандартного разрешения, то может работать неправильно.
Добрый день,
Тут недавно обсуждался хоокей по IP, полистайте (шансов решение больше):
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&st=9040
У Сони всгда контент плохой, CAM модуль старый, файлы пиратские, картинки не того размера и в лучшем случае ожидайте в следующих прошивках, которые выходят раз в 3-4 месяца.
Можере посоветовать хорошего провайдереа IPTV с минимальным сжатием?
