Ошибка 1106 на Sony BRAVIA TV
Cezare75
Новый
Всем привет кто знает что делать при ошибке 1106  это лечится? Заводские настройки не помогает не видит маршутизатор.
31 ОТВЕТ 31
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Для того, чтобы подумать что делать, нужны следующие данные:
- модель телевизора
- как подключён ТВ к маршрутизатору - проводом или Wi-Fi?
- где именно появляется ошибка 1106?
- в каком регионе Вы располагаетесь (город, страна)
Спасибо.
Добра Вам!
Cezare75
Новый
Нахожусь  в uk подключен через wi-fi Bravia 42'
igorillo
Cezare75 написано:
... что делать при ошибке 1106  это лечится?...
Здравствуйте,
... считайте-таки, что на Ваш вопрос уже официально ответили, здесь:
http://sony-eur-eu-en-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/84341
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: просто для справок: проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ (плеер) к сети и интернету, имеется на форуме, здесь .
SK-Hardwired
Community Team
Извините, этого недостаточно.
UK - это украина или Великобритания?
Существует много моделей BRAVIA с диагональю 42 дюйма разных классов и годов выпуска - какая у Вас?
Какая модель маршрутизатора, выходят ли в интернет через этот маршрутизатор другие устройства?
Добра Вам!
kostanai-6688
Новый
kd-55x85058  модель тв.wi-fi.Ошибка появляется при обновлении интернет-содержимого.Казахстан,Костанай
ANASTASSIY
Исследователь
Такая же проблема со вчерашнего дня. Wi-fi видит, а дальше ничего не грузится. Тоже Казахстан, только Караганда.
ermakul87
Исследователь
Такая же ошибка (1106). Казахстан. Алматы
kaktys_3431
Герой
Длинный-Длинный Египедский Папирус, для Тех кто Навечно заблокирован в поисковой машине:smileyrose:
:smileyarrow:1106; имеет массу вариаций, соответсвенно имеется масса лекарств её лечения.
:smileyarrow:Лекарство невозмо назначить не понимая сетевую конфигурацию у конкретного юзера
Сетевых вариантов реализованных в железе, Может быть Десятки, и все могут упираться в 1106.:smileyghost:
:smileyarrow:Никто не может исключить неисправность железа:anguished:
Некоторые примеры мутных решений:
Выполните следующие действия, чтобы выполнить диагностику сетевого подключения:
ПРИМЕЧАНИЯ:
Интернет замыкания на модемное соединение не поддерживается.
Соединение с сервером не поддерживается.
Сеть, которая требует логин для аутентификации, такие как виртуальные частные сети (VPN) или PPPoE подключения не поддерживается.
Если необходимо отключить брандмауэр маршрутизатора, пожалуйста, свяжитесь с непосредственным производителем маршрутизатора.
Для моделей, выпущенных в 2013 году и до:
С помощью прилагаемого пульта ДУ, нажмите Главная кнопку.
Выберите Настройки.
Выберите сеть.
Выберите Настройка сети.
Выберите настройки Посмотреть состояние сети и или Посмотреть Состояние сети.
Выберите Проверьте подключение.
Для моделей телевизоров, выпущенных в 2014 году:
Выберите Помощь.
Выберите службу поддержки.
Выберите Симптомы интернет-подключение и нажмите Введите кнопку кнопку.
Попытка индивидуальное решение в соответствии с результатом, отображаемого на экране телевизора.
Для Android моделей телевизоров:
Выберите Симптомы интернет-подключение.
После выполнения диагностики сети, то результат может выглядеть следующим образом:
Физическое подключение: Нет
Локальный доступ: Нет
Доступ в Интернет: Нет
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевой кабель не может быть подключен к телевизору или телевизор не распознает сетевой кабель.
Следуйте инструкциям по устранению неполадок:
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку каждый из этих шагов представляет собой возможное решение этого вопроса, проверить состояние сетевого подключения после завершения каждого этапа.
Сбросить все сетевого оборудования, такие как кабельное модема и маршрутизатора, повернув их и отключить их в течение 2 минут.
Подключите шнуры питания модема и маршрутизатора.
Подключите шнур питания телевизора и включите питание.
Выполните диагностику соединения для следующих моделей телевизоров:
Для 2014 года моделей телевизоров:
На пульте дистанционного управления телевизора, нажмите HOME кнопку.
Выберите Настройки, расположенные в верхнем правом углу на экране телевизора.
Выберите сеть.
Выберите Настройка проводной.
Следуйте инструкциям на экране.
Для Android ™ телевизоров:
Выберите Настройки.
Под Настройки категории, выберите Помощь.
Под Помощь категории, выберите симптомы подключения к Интернету.
Убедитесь, что соединение активно, отсоединив кабель Ethernet с от телевизора и пытается получить доступ в Интернет с помощью компьютера или аналогичное устройство.
Тест с использованием различных рабочих кабелей LAN.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблема не будет решена, кабель локальной сети неисправен.
Подключите кабель локальной сети к другому порту локальной сети на маршрутизаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблема не будет решена, была проблема в связи с LAN кабеля или соединения порта маршрутизатора.
:four_leaf_clover:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
ANASTASSIY
Исследователь
Уточняю. Интернет-соединение есть. Не грузятся сайты и ютуб. Не выполняется обновление интернет-содержания. Сбой конфигурации и сетевая ошибка 1106.
Все ваши советы найдены в интернете и на этом сайте. Всё опробовано. Интернет есть, но толку в нем нет. Смотреть ничего невозможно. И почему это накрыло Казахстан?
