Недоработки софта Sony KDL-32W654A
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
NikSiberia
Участник
1. Телегид
Телегид неудобен.
Нельзя выбрать один канал и посмотреть в одном окне список всех передач на день. Вместо этого на телевизоре вывод список всех каналов и по одной передаче каждого канала. Чтоб посмотреть, что будет дальше - надо сдвигать всё вправо постоянно.
2. Настройки и юзабилити для спутникового тв - реализованы плохо.
а.) Есть только автонастройка спутниковых каналов, то есть надо настраивать всё сразу за раз. При повторном входе автонастройки - все ранее настроенные каналы стираются.
б.) Нет раздела для ручной настройки спутниковых каналов.
в.) При просмотре списка спутниковых каналов, никак не определить с какого спутника вещается канал и какому оператору он принадлежит. Так как не показывает информации о том с какого спутника канал, с какого транспондера канал.
г.) Не показывает в списке каналов - кодирован или не кодирован канал, хотя это реализовано на всех современных спутниковых ресиверах и даже на дешевых китайских за 40$ шт.
д.) При составлении списка избранных спутниковых каналов - каналы с разных спутников не отображаются в одном списке, а идут отдельно и их нумерация начинается с единицы для каждого спутника.
е.) При вводе номера канала и избранного, может переключить без моего запроса в список каналов аналогового тв или цифрового тв.
ж.) При удалении ненужных каналов остаются пустоты в списке каналов
з.) Из списка каналов нельзя выбрать для удаления сразу несколько каналов
и.) Не нашёл как переименовывать спутниковые и цифровые каналы.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Community Team
NikSiberia написано:
Не сохраняет настройки соотношения сторон картинки, увелечение и т.д. - для отдельно взятого канала.
Что очень плохо для просмотра первого и второго мультиплексов, так как там большинство каналов в 4:3.
Соотвественно для каналов 4:3 смотрибельная картинка которая сохраняется - с черными полосами снизу и по бокам, что совсем не гуд.
Для отдельно взятых каналов большинство телевизоров других производителей также не запоминают соотношение сторон экрана. Ведь на одном и том же канале могут вещать как передачи в 4:3, так и в других соотношениях. Тогда смысл запоминания пропадает. Потому как всё равно под конкретную передачу придётся делать подстройку.
Добра Вам!
7 ОТВЕТ 7
NikSiberia
Участник
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
Nikodimus
Исследователь
Присоединяюсь к вышесказанному, от себя добавлю, не хватает кнопки "вернутся на последний просматриваемый канал"(может по другому называется, но смысл такой), на всех телевизорах SONY была такая функция, сейчас убрали, не понимаю почему.
igorillo
Nikodimus написано:
Здравствуйте,
... считайте-таки, что Вам уже ответили кас. кн. "Предыдущий канал", здесь :smileywink::
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Кнопка-Recall/td-p/1442858
Успехов :smileygood_luck:...
NikSiberia
Участник
По пункту в.)
Нужно нажать на пульте кнопку [Options], потом выбрать в самом низу [системная информация], откроется окно с информацией о телике и т.д., далее нажать стрелку вниз на пульте.
После чего откроится подробная информация о транспондере и канале:
Частота транспондера, symbol rate, модуляция, id станции, id сети, типа контейнера у потока, качество сигнала и его уровень.
По пункту г.)
Когда просматриваем канал - нажать на пульте кнопку i+ , у кодированного канала - слева от формата развёртки будет квадратный значек ввиде шахматной доски, на открытых каналах его нет.
При удалении спутниковых каналов, иногда происходит глюк - названия некоторых каналов смещаются вверх по списку, но их уже невозможно открыть, пишет что якобы нет сигнала на этих каналах.
При повторном удалении вроде окончательно стирает их из списка.
NikSiberia
Участник
Ещё один косяк.
Частоту спутниковых каналов(транспондера) показывает неправильно, значение на тысячу меньше.
Например канал Diva Universal (Universal Channel) - поймало на двух транспондерах этот канал, у одного показывает транспондер 11245, а у второго 11341.
Таких транспондеров вообще нет у НТВ+ на Eutelsat 36e, но есть 12245 и 12341.
Все транспондеры НТВ+ можно посмотреть тут http://www.lyngsat.com/packages/ntvplus36.html
У других операторов на этом спутнике тоже нет таких транспондеров http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html
Первый HD и Nat Geo Wild HD проверил, аналогично на тысячу меньше частота.
Соответсвенно при поиске спутниковых каналов вручную - возможно ничего не поймает, если правильно вводить частоты транспондеров
Я ловил на автоматической настройке, полное сканирование
Фото с телевизора http://postimg.org/gallery/2x4r3nog/
Dimansion
Исследователь
Кто пользовался спутниковым ТВ на телевизорах SONY, знают о проблемах с редактированием каналов. И вот наконец я нашел для себя достойную программу для этого SONY SDBEditor очень советую!
