KDL-55W807C перегревается разъем питания, тв выключается.
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
dvs414
Участник
image.jpegimage.jpegimage.jpegПереодически стал отключатся из-за перегрева разъёма питания. В магазин везти не хочу, в сервис центр тоже. Как вы думаете выезжают на дом из сервисного центра?
 Как лучше поступить, может я попадаю под какую нибудь отзывную компанию по замене адаптера и т. п.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
dvs414
Участник
Вчера позвонил на горячую линию. По инструкции выяснили что надо снять тв со стены чтобы осмотреть разъем. Пришлось снять, при осмотре выяснил, что всё нормально, как оказалось надо сильнее вставлять, я не до конца вставлял, в итоге из-за этого  был перегрев. Хорошо что разобрался.
2 ОТВЕТ 2
magvld
Специалист
Судя по фото, в разьеме питания на ТВ замят боковой контакт (неаккуратно подключали блок питания), из-за этого ухудшился контакт и возникает перегрев.
В данном случае ремонт - разьем  питания под замену.
dvs414
Участник
