KDL-43W808C скидає настройки зображення через кожні 10-15 хвилин
wlobzik
Новый
Допоможіть будь-ласка при вирішені наступної проблеми:
- при зміні режиму зображення "яскравий" (який у моделі KDL-43W808C стоїть по замовчуванню) на інший (стандартний, індивідуальний і інші)  після 10-15 хвилин перегляду відео, настройки скидаються.
Після оновлення прошивки на v3.155 проблема не зникла.
Дана проблема виникає під час перегляду цифрового/аналогового телебачення  та відео з інтернету.( із виходами HDMI  думаю ситуація аналогічна)
Телевізор придбаний 02.01.2016р.
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
igorillo
wlobzik написано:
... при зміні режиму зображення "яскравий" (який у моделі KDL-43W808C стоїть по замовчуванню) на інший (стандартний, індивідуальний і інші)  після 10-15 хвилин перегляду відео, настройки скидаються...
Добро пожаловать на русскоязычный форум, и с Новогодьем'16 !
ПРИМЕЧАНИЕ: У моделей Android TV, когда включается Демонстрационный режим (Demo Mode), Режим сброса настроек изображения (Picture Reset Mode) включается автоматически. Если включен Режим сброса настроек изображения (Picture Reset Mode), сохраняются настройки изображения, предназначенные для демонстрации в магазине, поэтому, пожалуйста, выключите этот режим.
Воспользуйтесь приведенной ниже процедурой для того, чтобы установить для параметров Демонстрационный режим (Demo Mode) и Режим сброса настроек изображения (Picture Reset Mode) настройку Выключено (Off):
1. Нажмите кнопку Главное (Home) на пульте дистанционного управления.
2. Выберите Настройки (Settings).
3. Выберите Настройки торгового режима (Retail mode settings) в категории Системные предпочтения (System Preferences).
4. Выберите Демонстрационный режим (Demo Mode) и установите для него настройку Выключено (Off).
5. Выберите Режим сброса настроек изображения (Picture Reset Mode) и установите для него настройку Выключено (Off).
Успехов :smileygood_luck:...
