KDL-43W808C Перестал работать проигрыватель
РЕШЕНО
Denis555
Исследователь
Добрый день!
Помогите разобраться.
Несколько дней назад проигрыватель в телевизоре перестал открывать некоторые видео файлы, которые ранее воспроизвоил без проблем. При попытке их открытия -"загрузка видео" секунд 30 и далее - "невозможно открыть файл (воспроизвести видео)". При выключениии телевизора, после не включался, приходилось отключать кабель из розетки.
Вчера перестал воспроизводить вообще все файлы.
Странно, что проблема усугублялась постепенно. Прошивку обновил вчера, 15.03.16.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
Denis555 написано:
... Несколько дней назад проигрыватель в телевизоре перестал открывать некоторые видео файлы, которые ранее воспроизвоил без проблем. При попытке их открытия -"загрузка видео" секунд 30 и далее - "невозможно открыть файл (воспроизвести видео)". При выключениии телевизора, после не включался, приходилось отключать кабель из розетки.
Добро пожаловать на форум,
1. самостоятельная реализация отката на предыдущую прошивку для потребителя не предусмотрена :smileysad:.
2. для оперативного исправления может быть предложено тривиальное вспоможение путем Clear Cach, Cancel All Apps, Power Reset и Factory Reset :smileyconfused:.
3. обычно остается смиренно ожидать очередной исправляющей прошивки :smileyshocked:.
4. нелишним будет рассчитывать на плееры из Google Play Store, эксклюзивно подтвержденные коллегами по форуму :smileyhappy:.
Успехов :smileygood_luck:...
Denis555
Исследователь
Спасибо!
Проблема решена с помощью плеера KODI. Картинка выглядит более плавной, по сравнению со стандартным плеером.
Устанавливал и другие плееры, но тормозят при воспроизведении Full HD.
4 ОТВЕТ 4
igorillo
Denis555 написано:
Denis555
Исследователь
Спасибо!
Yurii99
Новый
После последнего обновления у меня похожая проблема и даже хуже.
Видео вообще не какое не читает, если сделать сброс до заводских настроек то начинает читать некоторые видео файлы, но потом если попробывать открыть нечитаемый формат все виснет и уже нечитает даже те что читал.
Пробовал на других проигрывателях так не навсех даже видит HDD.
Только как тут написали Kodi помог, отличный видео центр во много раз лучше родного вообще не понятно почему такая солидная фирма не смогла сделать нормального програмного обеспечения. Ведь даже когда все работало это были тормоза, а винчестер читало минут десять что бы можно было хоть что то запустить.
Я знаю что так и задумано, только вот пользы от этой задумки ноль, в Kodi все это делает моментом и быстрее работает.
Но влюбом случае сейчас еслиб не этот проигрыватель телевизор был бы бесполезен, програмное обеспечение убито и не откатить.
Вообщем ссылаться на другие проигрыватели это не решение проблемы.
Да и железа хвататет в притык по мощностям, очень много видео в HD тормозит, хотелось бы узнать какие оптимальные характеристики надо для кодировки видео какой кодек видео аудио значения.
igorillo
Yurii99 написано:
... хотелось бы узнать какие оптимальные характеристики надо для кодировки видео какой кодек видео аудио значения.
1. с поддерживаемыми аудио и видео кодеками для домашней сети и USB-девайсов из официального Codec List'а можно ознакомиться в инструкции на странице поддержки Вашей модели, здесь:
 http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP_codeclist_other.html?search=Codec
2. на то он и Kodi , что у него свой Codec List :smileyhappy:, за деталями см. сюда:
http://forum.kodi.tv/search.php?action=results&sid=0278a8916b07fdbbe856012f770a93a0&sortby=lastpost&...
