KDL-32R433B некорректно работает с цифровым Дом.ру
РЕШЕНО
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Добрый день! Пользуюсь цифровым телевидением от Дом.ру. Установлен их CAM модуль с картой. Прошивка телевизора последняя - 8118. Но такое происходило и на прежней прошивке. После автоматической настройки всех каналов, лишние, мне ненужные удаляю, остальные перемещаю в удобном мне порядке. Далее происходит следующее, при пролистывании программ вверх, некоторые программы телевизор пропускает. К примеру после 15 включает сразу 17. При обратном пролистывании 16 программу все же включает. И так несколько программ. Но это не самое неприятное. После каждого отключения телевизора, а затем включения, все эти программы, которые он пропускает при пролиствании, сами перемещаются в каком-то только ему известном порядке. Просто раскидываются по пустым ранее программам. К примеру первая программа после включения оказывается пустой, а канал, который на ней был, уезжает на 121 программу. И так прыгают постоянно все эти программы. Устал уже их перетаскивать каждый день обратно. Не могу решить проблему. Прошу помощи. Может так не только у меня?
P.S. Делал сброс до заводских настроек через меню телевизора. Тоесть, как я понял это не аппаратный сброс. Есть ли смысл мне делать аппаратный? Не хочется опять все настраивать. Пол дня на это уходит.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Решил проблему следующим образом. Выбранные мной каналы были сохранены на первых 60 программах, тоесть с 1 по 60 программу. Что создавало проблему пересечения их с обязательными каналами, которые законодательно должны размещаться на первых 20 кнопках. Из-за этого возникали выше описанные *****.
Изначально у моего теле провайдера программы с 100-199 были свободны. Поэтому перенес свои 60 каналов на программы 100-160. И все проблемы исчезли. Телевизор работает корректно.
11 ОТВЕТ 11
profile.country.RU.title
igorillo
ZlobinEvgeniy написано:
... Пользуюсь цифровым телевидением от Дом.ру. Установлен их CAM модуль с картой... После каждого отключения телевизора, а затем включения, все эти программы, которые он пропускает при пролиствании, сами перемещаются в каком-то только ему известном порядке... Может так не только у меня?...
Здравствуйте,
... если речь о том, что цифровые каналы автоматически обновляются/заменяются, несмотря на то, что соответствующие автоматические режимы отключены, то считайте-таки, что Ваш вопрос уже обсудили коллеги по форуму, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kosyaki-s-sortirovkoy-programm-na-tv-sony/td-p/2117799
Успехов :smileygood_luck:...
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Нет. Не так. Новые каналы не добавляются и не обновляются. Просто постоянно при выключении телевизора сами переежают на другую свободную программу. Причем в произвольном порядке. К примеру, настроены у меня 40 каналов, остальные удалены. Соответвенно я их размещаю на первых 40 программах телевизора. После отключения и последующего включения телевизора, основная масса каналов остаются на своих программах, но несколько упорно перемещаются на дргугие свобоные программы ( 200 серии, 300 серии и т.д.). Оба пункта  обновления в меню отключены.
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Ну и конечно, как писал ранее, есть проблемы с пропусками программ при пролистывании. Вспомнил еще пару странностей:
1. На первой программе настроен "1 канал HD", при этом в пакете от Дом.ру есть 1 канал и обычном резрешении, но он мной сразу уделен. Так вот случается так, что при включении первой программы на экран выводится 1 канал в обычном разрешении. Перепутать невозможно, потому как у каналов разные шильдики. При попытке переключить программу, а потом вернуться на 1 программу, на ней все таки появляется вещание 1 канала HD. Как так может быть? Канал удален и все равно появляется в вещании на месте другого канала.
2. При включении любой программы, сверху телевизор выводит название включенного канала и наименование того, что в данны момент вещается на нем. Так вот постоянно пишет всякую ерунду. При включении, условно, первого канала, он пишет наименование вещания от какого-нибудь Матч.ТВ. Или название канала путает. Включаешь к примеру канал Пятница, он пише что включен Канал Культура.
Путаница полная.
igorillo
... другими словами, Ваш телевизионный провайдер (кто бы он ни был) обновляет порядок обязательных телеканалов (установленный законодательно), что и приводит к сбою настроек - просто настройте заново и сохраните на USB-накопитель (если возможно), а за детальными комментариями см. сюда:
http://www.kommersant.ru/doc/2796738
https://community.sony.ru/t5/televizory/posle-obnovleniya-proshivki-kd-65s9005b-sbrasyvaet-spisok-ka...
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Это конечно капец, товарищи! И что, нельзя никак этому препятствовать? Оператор дистанционно сбивает мои настройки, и ничего нельзя сделать?
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Сейчас говорил со своим теле провайдером, говорит, что к подобному компания отношения не имеет. План был сменен в соотвествие с законодательством 10 февраля. И далее провайдер ничего дистанционно не меняет. Может быть у меня какая-либо неисправность? Тюнера к примеру.
igorillo
... коллега, это Вы сейчас к кому обращаетесь? :thinking: ведь реально воспрепятствовать этому можно только законодательной инициативой :smileywink:, а товаричсчи-законодатели (:smileycool:) на нашем пользовательском форуме до сих пор замечены не были! :slight_smile:
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Я имел ввиду, как этому можно препятствовать какими-нибудь настройками и т.д. , а не законодательно.
ZlobinEvgeniy
Исследователь
Решил попробовать следующее решение: т.к. изначально у моего теле провайдера не было каналов на программах 100-199, то я решил свои каналы, которые ранее распологались на программах 1-60, перенести на программы 100-160. Тем самым я не буду использовать программы 1-20, которые упрямо перескакивают, меняются местами. По результату отпишусь.
