KD-65XG9505 bluetooth на колонке пропадает звук, а пульт от тв виснет
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
coldman
Исследователь
По bluetooth подключено одно устройство пульт-тв(для голосового поиска) всё работает.
При подключении второго устройства(портативная колонка JBL) звук на колонке прерывается, а пульт начинает работать с большим опозданием. Реакция на пульт происходит через несколько секунд нажатия на кнопку.
Если отключить пульт из bluetooth устройств, колонка начинает нормально работать.
Это явно какой-то конфликт устройств.
Как решить эту проблему? Собираюсь покупать акустику, подозреваю, что проблемы могут повториться.
Заводские настройки, предустановленные заводские приложения, проблема наблюдается после полного отключения и включения телевизора.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
@coldman  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... если стоите, коллега @coldman , присядьте, пожалуйста 😉 - считайте-таки, что это никакая не проблема, а просто фича такая ( 🤕 )  у Bluetooth-модуля Вашей модели, а именно:
⚠️ "Если к телевизору подключено несколько устройств Bluetooth, качество связи Bluetooth может ухудшиться."
(из html-инструкции со страницы поддержки модели)
Успехов :victory: ...
4 ОТВЕТ 4
igorillo
coldman
Исследователь
Спасибо за ответ. Это очень печально.
GRANGEX
Опытный
В данном телевизоре используется bluetooth 4.2 к которому можно подключить до 7 устройств одновременно, конечно при таком колличестве подключении они скорее будут больше глючить и терять связь чем работать 😉
Так вот в XG9505 используется новый пульт который при подключении через Bluetooth работает полностью по этому протоколу и если я подключаю ещё например наушники или PS4 контроллер, то пульт начинает ужасно тормозить и работать. Я понимаю что подключая больше устройств уменьшается колличество пропускной способности для канала. НО!
Я пробывал также у знакомого с Xiami MITV4s у которо тоже bluetooth 4.2 тоже с подключённым пультом и наушниками и контроллером, и там на удивление всё работает хорошо и не тормозит!
Следовательно это проблема данного телевизора как он работает с подключением устройств.
igorillo
@GRANGEX  написал (-а):
⚠️ может оказаться весьма кстати:
- по еще относительно свежим сводкам  ( 1 , 2 ) с полей нашенского форума и по официальным данным от Bluetooth SIG, Inc. в ATV3-платформе Вашего ТВ еще не все потеряно для подключения до 7-ми Bluetooth-девайсов (особенно, если BT-модули этих девайсов - однорежимные BLE (Bluetooth Smart ) или двухрежимные BR/EDR/BLE (Bluetooth Smart Ready ) 😉 - отчего бы не попробовать по аналогии с ATV1/ATV2-платформами воспользоваться новым приложением Android TV Bluetooth Scanner  из Play Маркета 😊 ?
Успехов :victory: , и рассказывайте, как зазвучит 🎼  ...
... Я пробывал также у знакомого с Xiami MITV4s у которо тоже bluetooth 4.2 тоже с подключённым пультом и наушниками и контроллером, и там на удивление всё работает хорошо и не тормозит!
P.S. корректности сравнения для: а отчего же было не привести полное наименование модели, к примеру, L55M5-5ARU ? 🙄 🤔
