KD-49XF8096 не видит блютуз наушники WH-H900N
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Yauheni78
Исследователь
Телевизор 2018 года выпуска, модель KD-49XF8096 при включенном bluetooth не видит наушники Sony WH-H9000. Около пяти минут идет "поиск", потом наушники отключаются. Наушники в порядке, так как без проблем подключили ко всем телефонам/планшетам.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... поскольку ключевым фактором пользования BT-наушниками/акустическими системами можно признать то (если не углубляться в первопричины), поддерживает ли BT-модуль Вашей модели KD-49XF8096 основной Bluetooth-протокол A2DP, то Вы все поймете и увидите сами, и для этого самый короткий путь - проверить наличие параметра в меню:
кн.HOME > Настройки (Settings) > ТВ (TV) > Звук (Sound) > Синхронизация аудио/видео (A/V Sync)
За деталями см. официальный со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00159290
Успехов...
6 ОТВЕТ 6
igorillo
Успехов...
andrey-blrb
Исследователь
https://community.sony.ru/t5/televizory/a2dp-xe8096/m-p/2607571#M25367
устройство поддерживает A2DP, но к другим устройствам не подключается
igorillo
Здравтствуйте,
... считайте-таки, что на Ваш идентичный вопрос из параллельной ветки уже ответили, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/a2dp-na-xe8096-s-noutbuka-mogu-podklyuchitsya-k-kolonkam-net...
Успехов...
igorillo
@Yauheni78  написал (-а):
Телевизор 2018 года выпуска, модель KD-49XF8096 при включенном bluetooth не видит наушники Sony WH-H9000... В чем может быть проблема?
⚠️ UPD: по свежим сводкам с полей нашенского форума еще не все потеряно в ATV2-платформе Вашего ТВ, коллега @Yauheni78 😉 - отчего бы не попробовать воспользоваться новым приложением Android TV Bluetooth Scanner  из Play Маркета 😊 (?):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zdworksinc.bluetoothtvscanner&hl=ru
Успехов :victory: , и рассказывайте, как зазвучит 🎼  ...
pg258mail.ru
Участник
Нужно из Google Play скачать, установить на телевизор и настроить приложение Bluetooth Pair. Теперь наушники подключаются к телевизору автоматически после их включения примерно через 6 - 8 секунд, при этом отключаются громкоговорители телевизора, а при отключении наушников громкоговорители соответственно включаются обратно.
