KD-49XE9005 и CI+ (CAM-модуль) от Акадо - выбор русского языка по умолчанию
profile.country.RU.title
igovchi
Исследователь
Канал NatGeo идет с английской аудио-дорожкой. Можно переключить на русскую дорожку, но это не запоминается. В меню настройки CAM по умолчанию стоит Английский язык. Русский язык выбрать не получается, активным остается английский. На испанский переключится можно, но мне это не нужно 🙂 Кто виноват и что делать?
Теги (3)
2 ОТВЕТ 2
SK-Hardwired
Community Team
Скорее всего CAM модуль. Обычно провайдеры цифрового ТВ имеют несколько моделей CAM для предоставления абонентам. Вам проще попросить службу поддержки провайдера предоставить другую модель CAM для проверки.
Добра Вам!
magvld
Специалист
ТВ Sony не запоминает измененную аудио дорожку на программе с несколькими звуковыми дорожками, не зависимо от наличия установленного CAM модуля.
Даже при простом листинге программ, стоит переключить на другую программу с текущей программы на которой звуковую дорожку изменили. Стоит обратно переключиться и работает звуковая дорожка установленная провайдером по умолчанию????
Только что проверил на своем ТВ: кабельное ТВ, открытое вещание (САМ не установлен) программа 1 HD, по умолчанию звуковая дорожка: - DD 5.1, вторая: -  2 СH стерео. Переключаем на 2 СН.... включается
2 СН...работает..... переключаем на другой канал.... возвращаем на 1 HD... и вновь звучит DD 5.1.
На подключенном к ТВ кабельном тюнере спокойно запоминается измененный аудиоканал на любой программе...
 стоит проверить на всякий случай:  цифровая конфигурация - настройка звука - основной язык -руский. (в моем случае не помогает) Т.к. на этом канале все звуковые дорожки обозначены  как английский???)
