Как произвести редактирование списка спутниковых программ CI+ на Х8505С
vinnicov
Исследователь
Спутниковые каналы через CI+ модуль на х8505с, как отредактировать? Нет закладки экспорта импорта каналов на USB для использования с программой SonyEdit. Стрелочками с пульта 300 каналов подвигать видимо та история... Где-то галочку включит может нужно? Ни как не разберусь.
10 ОТВЕТ 10
vinnicov
Исследователь
Телевизор Х8505С поддерживает импорт/экспорт списка каналов для использования с SonyEdit?
profile.country.RU.title
igorillo
vinnicov написано:
Здравствуйте,
... коллега, кас. проги SonyEdit Вы все поймете-таки и увидите сами в деталях, если обратитесь к правильному первоисточнику :smileythumbsup:, что имеется на странице поддержки, например, модели KD-65X8505C на сайте коллег из нiмеччины:
https://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-editor-for-2015-models/KD-65X8505C
vinnicov
Исследователь
"Настройка", "Техническая конфигурация", "Передача списка программ" последня строчка не активна, диск USB подключен. Не могу ее активировать.
vinnicov
Исследователь
Для редактирования спутникового (при условии CI+ модуля) списка программ, при подключенной спутниковой антенны к самому телевизору, не возможно на данной версии программного обеспечения. Только для наземного цифрового. Как так.
Diver2008
Участник
если флешка  не видна, попробуйте изменить её формат.
на вашем телевизоре сохраняются спутниковые каналы в "избранном"??
Flash1313
Исследователь
Список спутниковых каналов сбросить на флешку получилось, но его не читает SonyEditor. Прога видит только то, что в Избранное. И в описании проги наш телик не поддерживается.
igorillo
Flash1313 написано:
:smileyinfo: может быть кстати: а не пробовали применить нашенское ноу-хау от одного из наших коллег по форуму к проге SonyEdit от коллег из нiмеччины, возможно вполне сгодится и для редактирования, и для сортировки списка спутниковых каналов за неимением фирменной (? :smileyconfused:)
https://community.sony.ru/t5/televizory/problemy-posle-sortirovki-sputnikovyh-kanalov-sony-kdl-40w60...
Flash1313
Исследователь
В этой ветке обсуждается проблема импорта после редактирования каналов. А у меня проблема в том что программа не читает или не корректно читает xml файл. Будте внимательней
igorillo
Flash1313 написано:
... у меня проблема в том что программы не читает или не корректно читает xml файл...
... не могли бы Вы, коллега, дать справочку подетальней для Вашего случая (?):
1. SetEditSony в какой у Вас версии: демо (бесплатная) или полнофункциональная (платная), как предлагается на их сайте ( http://setedit.de/SetEdit.php?spr=9&Editor=140 )?
2. читается ли XML-файл (сохраненный на USB-флеш-накопителе) в обычном XML-редакторе (например XML-Editor)?
3. какая файловая система выбрана на USB-флеш-накопителе?
4. какая ОС на Вашем компе?
5. ...
