65X8505C и HDR
РЕШЕНО
Kosmozone
Участник
65X8505C и HDR
Вопрос к уважаемому сообществу. При покупке нового ресивера столкнулся с проблемой со своим 65Х8505С.
При включении HDR на входе ТВ исчезает звук. Проблема проявляется при использовании спутникового ресивера и блюрей плеера, PS4 и ATV4 работают нормально.
Ресивер из цепочки исключил и подключил спутниковый ресивер напрямую к ТВ. При переключении "формата сигнала HDMI" на расширенный формат телевизор планово переключается, после включения работает нормально порядка 7-10 секунд, затем экран гаснет на нару секунд, загорается снова, но звук пропадает. При отключении HDR все происходит в такой же последовательности, но только в конце экран загорается снова с работающим звуком.
Тестировал с тремя различными кабелями, один из них от PS4 pro.
Что это может быть? ТВ косячный?
(ресивер Denon AVR-X4300H, спутниковый ресивер World Vision Force 1, блюрей - пио-450).
34 ОТВЕТ 34
Kosmozone
Участник
Благодарю, за развернутый ответ.
Bravia Sync у меня отключена, так же как и управление по HDMI на всех устройствах. Для управления всеми устройствами использую пульт Harmony.
Ресивер сейчас подключен к HDMI3, все работает индентично HDMI4/ARC (как было подключено до этих событий). Переподключил к другому входу из-за опасений что ARC/CEC может негативно влиять.
На плеере сейчас так:
HOME MENU > Initial Setup > HDMI > HDMI Mode > Dual
HOME MENU > Initial Setup > HDMI > Control > off
HOME MENU > Initial Setup > HDMI > HDMI Audio Out > Bitstream
profile.country.RU.title
igorillo
Kosmozone написано:
(:smileyminus:) Bravia Sync у меня отключена, так же как и управление по HDMI на всех устройствах. Для управления всеми устройствами использую пульт Harmony.
(:smileyminus:) На плеере сейчас так:
... т.о., если опустить производные детали для Вашей схемы подключения (через HDMI), просто следует настраивать девайсы так, чтобы аудиоформаты передавались от источника (Pioneer BD-плеер  в Вашем случае) закодированным потоком (Bitstream ) напрямую для внешнего декодирования на Denon AV-ресивер :smileywhistling:, что работает только при успешно включенной функции HDMI-CEC на всех подсоединенных девайсах (что, ой, как непросто соблюсти в Вашем случае при подключении разнобрендовых и разнотипных девайсов :smileyd_oh:), иначе:
1. в общем случае, когда у ресивера отключена функция Сквозной передачи сигналов  (Pass Through ) возможно отсутствие звука (о чем, собственно, Вы уже и рассказали в своих постах выше :smileythumbsup:) из за повторного декодирования аудиопотока;
2. в частности, когда включена функция HDR на Вашей модели Sony ТВ, а у ресивера включена функция Сквозной передачи сигналов  (Pass Through ) возможно отсутствие звука  (о чем, собственно, Вы уже и рассказали в своих постах выше :smileythumbsup:) из за того, что Ваша модель AV-ресивера находится в режиме Standby (т.е. просто выключена функция Upscaling'а контента от 2K до 4K HDR).
Kosmozone
Участник
Просидел еще вечерок обложившись пультами - безрезультатно.
Включил на всех устройствах управление по HDMI. В списке Sync Bravia кроме Apple TV (на приставке нет возможности настроить этот параметр, она отображается в списке всегда) появились Денон и Пионер, спутниковый не нашелся (что было предсказуемо).
Но результата это не принесло. Из этого можно сделать вывод, что поддержка Sync Bravia и корректность работы устройств напрямую между собой не связаны.
igorillo
Kosmozone написано:
1. а не пробовали подтвердиться, когда состояние HDMI-СЕС активно, просто выключить все указанные подсоединенные девайсы, затем через пару минут включить, и теперь рассказать, что в списке Bravia Sync на ТВ?
2. и всё же чистоты эксперимента для: стоило бы не подсоединять спутниковый ресивер вообще (а для абсолютной чистоты - отсоединить также Apple TV 4), и проверить работу на примере BD-плеера в состоянии активного HDMI-CEC.
magvld
Специалист
Уже несколько раз написано: НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОТОК ДАННЫХ ПРОХОДЯЩИХ ПО LVDS линиям в HDMI наличие и состояние HDMI-CEC. Оно работает по другому, независимому интерфейсу I2C.
Влияет только на работоспособность канала возврата звука HDMI-ARC с ТВ в аудиоустройство.
неужели не понятно?
В спутниковых ресиверах и очень многих других девайсах HDMI-CEC вообще не используется, и все нормально работает.
Проблема в том что не могут номально работать в паре HDMI трансивер в ver 1.3b и HDMI ресивер ver 2.0 в канале звука, не могут согласовать протоколы передачи.
igorillo
magvld написано:
Уже несколько раз написано: НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОТОК ДАННЫХ ПРОХОДЯЩИХ ПО LVDS линиям в HDMI наличие и состояние HDMI-CEC...
В спутниковых ресиверах (?) и очень многих других девайсах HDMI-CEC вообще не используется, и все нормально работает...
... коллега @magvld (:smileyhi:), а ведь речь была "кас. включения функции Bitstream у BD-плеера Pioneer BDP-450 " :smileyalert:, а спутниковый ресивер просто "рядом стоял" :smileyhappy:... однако, если в своих постах имеете предпочтение уклоняться от цитирования постов оппонентов, то зачем же при этом вырывать из контекста? (см. пост Вашего оппонента от 07-02-2017 00:06 - https://community.sony.ru/t5/televizory/65x8505c-i-hdr/m-p/2291242#M17885 ), цитирую корректности для:
"... кас. включения функции Bitstream у BD-плеера Pioneer BDP-450 :
1. если схема подсоединения в части Ваших 3-х девайсов:
BDP (HDMI OUT MAIN) > (HDMI IN 3) AVR (HDMI OUT MONITOR 1 ARC) > (HDMI IN 4 ARC) TV
2. то у модели Pioneer BDP-450 функция PQLS Bitstream будет активирована, если включилась функция Bravia Sync (т.е. HDMI Control , или HDMI-CEC) и на AV-ресивере, и на ТВ, и на подсоединенном девайсе-источнике, т.е. проверьте, что в Вашем случае установлено на BD-плеере:
- HOME MENU > Initial Setup > HDMI > HDMI Mode > Dual
- HOME MENU > Initial Setup > HDMI > Control > On
- HOME MENU > Initial Setup > HDMI > HDMI Audio Out > Bitstream
(см. pdf-инструкцию на с.18, 19, 42)."
magvld написано:
... наличие и состояние HDMI-CEC. Оно работает по другому, независимому интерфейсу I2C.
неужели не понятно?
... и зачем же задавать провокационные вопросы, когда отсутствует предмет спора? (см. пост Вашего оппонента от 07-02-2017 00:06 - https://community.sony.ru/t5/televizory/65x8505c-i-hdr/m-p/2291242#M17885 ), цитирую корректности для:
"у моделей Sony функция HDMI ARC будет активирована, если включилась функция Bravia Sync (т.е. HDMI Control , или HDMI-CEC) и на AV-ресивере, и на ТВ, и на подсоединенном девайсе-источнике, т.е. BD-плеере."
igorillo
igorillo написано:
Kosmozone написано:
... коллега @Kosmozone (:smileyhi:), однако, если еще актуально, и все это - ради цели Вашего первого поста данной темы, то отчего же не предпринять продолжение тестирования :smileyarrow::
Кас. функции Видеопреобраз-ль, i/p Скайлер и Разрешение (на ресивере Denon AVR-X4300H ) к входным 2K-видеосигналам (от источника - плеер Pioneer BDP-450 ) на разъеме HDMI IN 3 , чтобы вывести 4K/HDR-видеосигнал через разъем HDMI OUT MONITOR 1 ARC когда включена функция HDR на ТВ Sony KD-65X8505C :
1. подсоединяем по уже рассмотренная выше схеме 3 девайса (остальные отсоединяем) :
2. как ранее, активируем функцию PQLS Bitstream на плеере Pioneer BDP-450 :
3. далее устанавливаем настройки видеовыхода Denon AVR-X4300H :
- ... Вых.установки > Видеопреобраз-ль > Вкл.
( Данное устройство может преобразовывать входные видеосигналы в разрешение, заданное в пункте меню “Разрешение”, перед выводом их на телевизор, ссылка . Входной видеосигнал автоматически преобразуется с использованием подключенного телевизора, ссылка )
- ... Вых.установки > i/p Скайлер > HDMI
( Применять функцию i/p Скайлер к видеосигналам HDMI. i/p Скайлер преобразует разрешение входного видео сигнала на значение, установленное в “Разрешение”, ссылка )
- ... Вых.установки > Разрешение > 4K / 4К (50/60)
( Установка выходного разрешения )
Kosmozone
Участник
Да, сегодня испытаю.
Kosmozone
Участник
igorillo написано:
igorillo написано:
Kosmozone написано:
Помучил сегодня еще свой ТВ. Но, к сожалению, победить его не смог.
Отсоединил кабели HDMI от всех устройсв, кроме Pioneer BDP-450. Везде включил управление по HDMI, настройки ресивера и плеера привел в полное соответствие с теми, что описал @igorillo выше. В результате в Sync BRAVIA  у меня отобразились оба устройства (Денон и Пионер). После активации HDR на ТВ и его перезагрузки звук ожидаемо пропал.
Далее перевел все устройства в стендбай, повторно включил минут через 5.
После включения в плане звука ничего не изменилось. Но пионер из списка устройств в Sync BRAVIA исчез. Вернуть его обратно у меня так и не получилось.
Менял на ресивере разрешение 4К/4К (50/60 герц), менял в плеере вывод цвета в настройках HDMI -  все безрезультатно.
Уже склоняюсь к мысли вернуть обратно в ТВ кабель от PS4 или по цифре отдельным кабелем звук от плеера передавать в ресивер (2 цифровых коакиальных входа пока свободны).
igorillo
Kosmozone написано:
Уже склоняюсь к мысли вернуть обратно в ТВ кабель от PS4 или...
... HDMI-кабель из комплекта PS4 Pro (с поддержкой 4K HDR) будет то, что надо :smileycool:, поддерживает 18 Gbps и маркируется как Premium High Speed HDMI Cable .
