annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
uscita audio su serie w705 serie 2014 ?
profile.country.IT.title
mery62
Esploratore
preso un ampli 2.1 con casse amplificate, con solo ingresso a jack stereo.
ma che uscite AUDIO ha il 32W705B solo cuffie o anche line sempre con jack , ma non credo vero ?
ma poi una volta collegate al TV come le regolo?
nel senso, regolo ovviamente il volume tramite il telecomdno del TV , molto piu comodo ovvio.
ma il volume del impianto amplificato con le casse che aggiungo deve essere a manetta o al minimo, appunto regolando poi il volume tramite il telecomando del TV ?
5 RISPOSTE 5
Marino.Manolo
http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/IT/c_asys_cable.html
Nell'immagine, al posto del cavo Jac k 3,5 mm Stereo > 2 x RCA un cavo Jack 3,5 mm Stereo > Jack 3,5 mm Stereo.
Manolo
mery62
Esploratore
grande manolo !!! quindi cavo doppio jack ok ?
solo che come regolo il volume dell'ampli esterno  se poi regolo con il telecmdno del tv , al minino, metao o manetta ?
grazieee
Marino.Manolo
Temo dipenderà dall'ampli che adotterai, dovrai comunque verificarlo poi.
Manolo
mery62
Esploratore
ottimo faro' un po di prove.....
ma il jack dove collerrmi dove lo trovo ?
c'e una foto che lo fa vedere ?
ma quindi come uscita audio ha SOLO quella vero , che fa da entrambe sia cuffie che out line , corretto ?
grazie ancora
Marino.Manolo
Si tratta dello stesso Jack di una cuffia, un cavo con un Jack Stereo da entrambe le parti (se l'ampli ha solo un ingresso di questo tipo).
Terminali nella parte posteriore (a destra) (Il numero 2 nell'immagine AUDIO OUT/Cuffie):
Manolo
