- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Possiedo un kdl 40 nx700
ho provato ad aggiornare il firmware con l'ultima release del 30/12/2010, ma risulta che la tv(che ho comprato a novembre) sia già aggiornata all'ultima versione..può essere che abbiano aggiornato solo gli altri modelli e non il mio??
ma allora perchè includerlo nella lista aggiornamenti??
boh?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Siamo un bel po' off-topic, anche se ringrazio per l'aiuto che state dando. Per le connessioni internet ci sono molti thread, usate quello unificato https://www.sony.it/discussions/message/622356#622356
@fullas i firmware non sono uguali e non cambia solo la data, i TV Sony si possono aggiornare in automatico via rete, è quello il motivo per cui non c'è bisogno di scaricare manualmente i FW, se il tv è connesso.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bella domanda,
ho notato che la sony cambia solo la data dell'aggiornamento,( cosi' sembra che siano sempre aggiornati) invece questo aggiornamento era uscito prima di ottobre 2010 quindi se tu hai comprato la tv a novembre ...sei gia' aggiornato.
Prima di provare ad aggiornare controlla sempre il codice software e non fidarti della data " la data ogni 2 mesi la cambiano ma il firmware e' sempre lo stesso:) "............i furboni.....
Un saluto
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
L'ultimo firmware è il seguente:
- sony_tvupdate_2010_0489_euh_.zip ( 43.3 MB (45,441,762 bytes) )
io ho comprato la TV il giorno 17/01/2011 ed era installata la versione precedente.
Per favore sai come si configura la rete wireless ? perchè non riesco dice non connesso a internet.
Invece con cavo tutto funziona.
Grazie
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Si confermo l'ultimo firmware e' quello che dici tu, ma la magior parte delle tv che sono ancora sugli scaffali dei negozi montano la penultima versione del firmware.
Questa ultima versione e' uscita prima di ottobre 2010 ma non tutti i negozianti poi prima di venderlo lo aggiornano infatti vedi l'esempio sopra (di tv aggiornata) e il tuo ( di tv non ancora aggiornata) .
Per la configurazione della rete io non ho trovato particolari problemi vai su home, impostazioni, rete, impostazione rete , impostazione rete wireless, scansione, dovresti trovare la tua rete a questo punto metti il tipo di protezione che usi per la tua rete, la psw ( potresti avere un po' di problemi qui non devi mai sbagliare la tua psw, se la sbagli riparti dall'inizio, magari anche spegnendo e accendendo il tv). A questo punto si dovrebbe connettere.
Un altra cosa che ti potrebbe aiutare ( ma non indispensabile) nelle impostazioni del tuo router seleziona la gestione delle porte uPnP in maniera automatica.
Un saluto e spero di averti dato un piccolissimo aiuto
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Grazie per i suggerimenti, ma proprio non riesco a collegarmi.
Arrivo fino ad accesso locale
Ti invio lista di configurazione attuale:
INDIRIZZO IP 192.168.1.1
SUBNET MASK 255.255.255.0
GATEWAY PREDEF 192.168.1.1
DSN PRIM 192.168.1.1
DSN SECOND 192.168.1.1
INDIRIZZO MAC 00:A0:96:6B:66:68
PROXY SERVER NON IN USO
Se per favore puoi controllare con la tua.
Grazie anticipatamente
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ma scusa, perchè di complichi la vita con lgli ip statici? Metti tutto auto!
Una volta che hai selezionato la tua rete, devi solo mettere la chiave di accesso wi-fi (sempre se ce l'hai) ed il gioco è fatto.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
In automatico è la prima cosa che ho fatto, ma proprio non si connette, va solo se uso cavo, rete cablata.
Per questo che sto tentando con impostazione manuele.
Se hai ulteriori info Grazie
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Comunque se vuoi forzare l'indirizzo statico non puoi dargli quello del router (192.168.1.1), così non si collegherà mai. Il DHCP (automatico) comincia ad assegnare i gli indirizzi di solito da 192.168.1.100. Se hai altri apparecchi che si collegano evita anche quelli così da non avere conflitti (potresti provare p.es. con 192.168.1.150 o 192.168.1.99)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Allora procedi così:
Verifica innanzitutto l'indirizzo ip e subnet Mask del router. Normalmente è 192.168.0.1 e 255.255.255.0 ma possono essere anche 192.168.1.1 e 255.255.0.0
Se hai un pc fai cosi: start-->esegui-->cmd e poi digita ipconfig/all
Se, per esempio, l'ip è 192.168.0.1, assegna al tv i seguenti parametri:
IP 192.168.0.100 (volendo anche .10 o .150 basta che non sia uguale a .1 o maggiore di .255 !!)
Subnet Mask uguale a quella del router.
Gateway e dns primario uguale a quello del router.
Stop, niente altro...
Consiglio che ti do, se hai ancora problemi, verifica bene le impostazioni del router!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
