cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
XR-65A90J y Barra HT-7000
RESUELTAS
profile.country.ES.title
pedroanton
Explorador
Hola
Tengo un TV XR-65A90J y acabo de incorporar una barra de sonido HT-7000 y resulta que ahora no puedo apagar la TV con el boton del mando a distancia de la TV
La barra la tengo conectada por HDMI con eARC/ARC
¿alguna solucion?
Gracias por adelantado
Saludos
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
pedroanton
Explorador
No podria asegurarlo pero parece que puede ser el problema
si lo separo 1 cm el problema desaparece
Ver la solución en mensaje original publicado
9 RESPUESTAS 9
Sofia-A6000
Community Team
Hola pedroanton,
Prueba activar la función IR-Repeater:
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/es/contents/TP1000382265.html?search=mando
Saludos,
Sofía
HAL9000z
Te refieres a la HT-A7000?
pedroanton
Explorador
Esta activado IR-Repeater, el problema viene que no coinciden los repetidores con los receptores del TV y tengo que separar la barra
Ambas estan en superficie y no puede estar la barra pegada al TV porque la señal de apagado no se activa, hay que separar la barra 1 cm del TV
Sofia-A6000
Community Team
Hola pedroanton,
¿Quieres controlar cada aparato con su propio mando?
Saludos,
Sofía
pedroanton
Explorador
Lo ideal es controlar todo con un mismo mando, que para algo son del mismo fabricante....
Sofia-A6000
Community Team
Hola pedroanton,
Comprueba si la función BRAVIA SYNC está activada desde el televisor:
https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/es/04-07_03.html?hl=bravia+sync
También, hay que activar el control por HDMI desde la barra de sonido:
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/es/contents/TP1000382304.html?search=Control%20por%20HDMI
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/es/contents/TP1000382296.html
Saludos,
Sofía
pedroanton
Explorador
Todo lo que indican esta comprobado, activado y funcionando, la unica manera de utilizar el mando a distancia de la TV y que funcione correctamente es separando la barra un cm de la TV, algo no esta bien diseñado entre barra y TV
Sofia-A6000
Community Team
Hola pedroanton,
¿Quieres decir que la señal de infrarrojo no se detecta en la barra porque el televisor cubre el receptor de señal de infrarrojo de la barra?
Saludos,
Sofía
pedroanton
Explorador
