cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Funcion 3D Bloqueada en SIMULADO
profile.country.es_ES.title
acelsius
Visitante
Hasta ahora no he tenido ningún problema en ver películas en 3D, yendo a la opción menu/3D/ y pulsar lado-lado o arriba-abajo.
De repente esa función se ha quedado bloqueada en 3D Simulado.
El transmisor lo he desconectado y conectado, incluso he cambiado de transmisor ya que tengo dos, y esa opción de menu no se activa, por lo que en la pantalla se ve la película partida en dos: Izquierda y derecha y no junta las imágenes para el efecto 3D.
¿Alguien sabe a que es debido este problema?
Un saludo.
El mensaje fue editado por: acelsius
Etiquetas (1)
2 RESPUESTAS 2
S4UxDD
Visitante
Si xDDDD
El problema esta en que el aparato que estas conectando a la television no es reconocido.
Por ejemplo un I-plus es reconocido por la tele y se activa la posibilidad de poner arriba abajo y lado a lado.
Un HDD multimedia puede que sea reconocido o no.
Hay varios discos duros a los que hay que ir al setup y poner que la conexion usada sea hdmi automatica, o activar el control por hdmi ( eso en los discos duros )
Por desgracia no todos los discos duros son compatibles con el 3D como por ejemplo algunos LG
Algunas marcas como Iamm o Sveon si que lo son y se ve el 3D a la perfeccion.
Espero te sirva de algo la respuesta, por cierto si no te sirve dime con que reproductor te da el problema.
Sony Gallery Valladolid
Seguir a Sony_Gallery en Twitter
acelsius
Visitante
Efectivamente, el problema era la señal del I-cube.
Por lo visto la propiedad de salida se debió de cambiar a PAL, y entonces la TV, no lo reconocía como señal de HD.
Me chocaba que en algunos canales de TV como los HD si que dejaba cambiar de Simulado a arriba-abajo, lado-lado y en los mismos pero no HD, estaba bloqueada esa opción, así que investigué en el I-cube y cambiando a salida HDMI automática o varias a partir de 750p si que la TV reconocia el archivo 3D y juntaba la imagen viendose perfectamente.
Un agradecimiento por tu respuesta que ha sido la correcta y un cordial saludo.
