Bonjour,
J'ai 2 soucis sur ma toute nouvelle bravia KDL-40EX600:
- en premier lieu, je captais 4 chaînes TNT (1 multiplex) et j'ai mis à jour mon firmware du M8 717 vers le dernier disponible M8 722. Je n'ai plsu aucune chaine de disponible maintenant, et je voulais savoir si quelqu'un à déjà eu ce cas (j'ai fais un reset usine entre temps, pareil, je capte 2 chaines analogiques, mais plus rien en DVB-T). La sensibilité du tuner était sensée être meilleure dans les notes de version, c'est ce qui m'a décidé à mettre à jour.
- ensuite, lorsque mon ordinateur portable est branché en HDMI, parfois, l'image s'affiche en inversion video (et parfois revient ensuite normale - ou pas: je suis obligé de changer de canal HDMI pour retrouver les couleurs d'origine). Est ce un problème connu ? J'ai ce fonctionnement avec les 2 firmwares, celui d'origine et le nouveau.
Merci de vos réponses !
Je me réponds pour le point 2, ceux qui auraient le même souci:
(source: ce thread http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Ecran/probleme-bravia-ex600-sujet_51787_1.htm)
Il faut aller dans les paramètre de la carte graphique (ATI Catalyst Control Center pour moi), dans "Bureau et affichage" > clic droit sur la télévision en bas (sélectionner un affichage) > Format de pixel > RGB complet...
Boilà, plus que le point 1
Bonjour cfcfcf,
Pour la réception des chaînes TNT, il semblerait que la qualité de votre réception antenne soit insuffisante avant même la mise à jour.
Essayer un autre produit équipé d'un tuner TNT sur la même arrivée d'antenne pour vérifier cette hypothèse.
Aussi, je vous invite à relancer l'installation des canaux du téléviseur :
Sélectionner à l’écran le menu « Réglages » puis « Réglage » et « Démarrage Auto ».
Si le phénomène persiste qu'avec le tuner du téléviseur, veuillez contacter le service après-vente de votre distributeur ou consultez le lien suivant :
http://support.sony-europe.com/repair/ASC/ASC.aspx?site=odw_fr_FR
Bonne journée,
Rodolphe
Sony France
