Podziel się wrażeniami!
Witam.
Lewa słuchawka przestała działać. Za pierwszym razem włączenie i wyłączenie słuchawek pomogło.
Za drugim razem podłączenie przez przewód spowodowało że gdy wróciłem do trybu bezprzewodowego słuchawka działała normalnie.
Teraz nic z tego nie pomaga. zrobiłem miekki i twardy restart, sprawdziłem z różnym urządzeniami.
W trybie przewodowym działa, bezprzewodowym tylko jedna.
Moim zdaniem jest to jakiś błąd oprogramowania gdyż gdy udało sie uruchomić poprzez właczenie jacka i jego odłaczenie, słuchawki działały długo w trybe bezprzewodowym (czyli bateria była ok).
Jest to dokładnie przypadek jak z wątku niżej. Jak to naprawić?
Wydaje mi się, że wyczerpałeś możliwości naprawy na własną rękę. Najlepiej skontaktować się z serwisem, żeby przeprowadzili ekspertyzę.
Okazuje sie że to usterka mechaniczna. po mocnym uderzeniu w lewą słuchawkę zaczeła znowu działać.
Czyli wychodzi na to że przed użyciem trzeba wstrząsnąć.
Moim zdaniem brak styku w gnieździe Jack. Po wstrząsie przy uderzeniu w słuchawkę styk się poprawił.
