annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema Experia XZ3
profile.country.IT.title
bwcarlo
Nuovo
Salve, nel mio Experia XZ3 il riconoscimento del volto si disattiva da solo. Una volta impostato , funziona per 2-3 volte, poi si disattiva (non compare l'icona del volto in basso , ma solo quella dell'impronta digitale) e per farlo funzionare devo nuovamente registrare il volto.. soluzioni?..grazie
6 RISPOSTE 6
Icarius
Ciao, controlla se il telefono è aggiornato, eventualmente aspetta ulteriori aggiornamenti  che possano risolvere questo "bug", dato che il telefono è appena uscito sul mercato. Comunque ti consiglio di utilizzare lo sblocco con l'impronta, molto più sicuro del riconoscimento facciale di Android
Simone
bwcarlo
Nuovo
salve,
il telefono è aggiornato all'ultima versione ... il riconoscimento funziona x 2-3 volte, poi non si attiva più (rimane solo l'icona dell'improna sulla schermata di avvio invece che il simbolo del volto) e devi riattivarlo di nuovo...praticamente è come se non fosse attivato, no che non riconosce il volto... 😞
.. uso sempre l'impronata . il riconoscimento del volto l'avevo messo solo per prova e mi sono accorto del malfunzionamento..
grazie
Icarius
Non c'è di che, a questo punto, dato che il telefono ha il nuovissimo Android Pie a bordo, penso che il problema sia dovuto a questo, devi quindi attendere, come detto nel post precedente, ulteriori aggiornamenti del sw.
Simone
bwcarlo
Nuovo
ok.. grazie di nuovo ... aspetterò un novo aggiornamento
..ero curioso di sapere se altri hanno riscontrato lo stesso bug ....
Pak_00
Collaboratore
ciao,
hai provato a migliorare il riconoscimento del viso ?
bwcarlo
Nuovo
ciao,
ho già provato molte volte a migliorarlo , eliminarlo e rimetterlo.... il problema non è che non riconosce il volto, ma dopo un po' si disattiva il riconoscimento, come se non fosse attivo.....ho provato lo sblocco automatico sia  con riconoscimento vocale sia con dipositivi e luoghi attendibili e tutto funziona, li devo togliere io per disattivarli, ma con il riconoscimento volto, si toglie da solo...mistero
grazie
