annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony presenta i TV 4K HDR della Serie MASTER, composta da AF9 OLED e ZF9 LCD
profile.country.IT.title
Frankie_F
Moderator
862 Visualizzazioni
Sony ha annunciato il lancio di due nuove serie di televisori caratterizzate da una qualità d’immagine senza precedenti, resa possibile da numerose soluzioni e tecnologie proprietarie, in primis il processore d’immagine di ultima generazione X1™ Ultimate. I nuovi televisori AF9 OLED e ZF9 LCD identificano la Serie MASTER, denominazione che Sony riserva esclusivamente ai modelli in grado di offrire la più alta qualità d’immagine. L’obiettivo di Sony è realizzare un televisore in grado di trasmettere immagini fedeli alle intenzioni originarie del creatore del contenuto; la Serie MASTER vanta infatti una qualità dell’immagine pressoché paragonabile a un monitor professionale in uno studio di produzione cinematografica. Avendo sviluppato e seguito una serie di rigidi parametri di valutazione del prodotto sviluppati dai suoi più esperti ingegneri specializzati nella qualità dell’immagine, Sony è certa che la Serie MASTER possa assicurare la più elevata qualità d’immagine raggiungibile in ambiente domestico.
Entrambi i modelli della Serie MASTER AF9 e ZF9 sono dotati dell’avanzatissimo processore d’immagine di nuova generazione X1 Ultimate, che riveste un ruolo essenziale nella riproduzione fedele delle immagini. La tradizione e la vasta esperienza di Sony nello sviluppo di videocamere e monitor professionali hanno portato alla consapevolezza che la precisione nella realizzazione di ogni minimo componente dell’elaborazione del segnale influenza visibilmente l’immagine nel suo complesso. Il processore X1 Ultimate riconosce e analizza in maniera intelligente gli elementi dell’immagine, sfruttando l’algoritmo Super Resolution “object-based” di Sony per assicurare una riproduzione eccezionalmente precisa e dettagliata. Allo stesso tempo, la rimasterizzazione HDR “object-based” è stata significativamente aggiornata e consente di elaborare singolarmente ogni particolare per una migliore profondità, una texture più accurata e, in ultima analisi, immagini più realistiche.
Sony lavora da sempre al fianco dei professionisti. Nel 2000, dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment è nata una modalità immagine in grado di soddisfare i parametri dei creatori dei film e, più di recente, si è arrivati alla standardizzazione del formato HDR ed entrambe sono state introdotte nella creazione cinematografica. Per la Serie MASTER, in collaborazione con Netflix, Sony introduce oggi il “Netflix Calibrated Mode”, funzionalità sviluppata per riflettere nei TV la qualità dell’immagine dei monitor master per la valutazione in studio e preservare così la visione creativa e le intenzioni originarie degli artisti. Selezionando una semplice impostazione del menu, Netflix Calibrated Mode garantisce una riproduzione fedele degli elementi visivi fondamentali per la storia per consentire agli appassionati di intrattenimento di godere a pieno di questa esperienza guardando le proprie serie TV preferite, i film, i documentari e molto altro ancora su Netflix.
Inoltre, la Serie MASTER è compatibile[i] con CalMAN®, il software di calibrazione dei display leader del settore e firmato Portrait Displays. CalMAN è uno strumento ampiamente diffuso tra i professionisti per assicurare il controllo di qualità dei rigidi requisiti richiesti dai creatori di contenuti nella trasmissione, nella produzione e nella post-produzione. Con CalMAN, la qualità dell’immagine viene mantenuta per l’intera vita del televisore.
Il massimo dell’innovazione in termini di immagine, audio e design
Il prestigioso televisore AF9 è dotato di Pixel Contrast Booster, l’unità di controllo del pannello per OLED di Sony, che ottimizza la gamma dinamica ampliando l’area di riproduzione dei colori alle luminosità elevate. Le immagini sono valorizzate da dettagli e texture impareggiabili.
Grazie all’innovativa tecnologia Acoustic Surface Audio+™, il modello AF9 OLED può beneficiare di una qualità audio superiore. Acoustic Surface™ è stata introdotta lo scorso anno con l’apprezzatissima Serie A1 e utilizzata in seguito quest’anno sulla gamma AF8. Il nuovo sistema Acoustic Surface Audio+ presenta un attuatore aggiuntivo al centro dello schermo e un canale subwoofer extra per un sistema audio a 3,2 canali totali. L’attuatore centrale aggiuntivo funziona esattamente come gli speaker centrali nascosti dietro agli schermi AT (acusticamente trasparenti) utilizzati nei cinema. Con i tre attuatori e i due subwoofer laterali, AF9 offre un campo sonoro incredibilmente intenso e capace di esaltare l’esperienza visiva. Inoltre, la modalità speaker centrale consente di trasformare Acoustic Surface Audio+ nell’altoparlante centrale di un sistema home theatre.
Il modello AF9 con display OLED realizza un’impeccabile fusione di esperienze visive e uditive in una singola lastra, ovvero lo schermo, sostenuto da un solo supporto sul retro. La forma e i materiali all’insegna della delicatezza sono abbinati a una cornice arrotondata e a un supporto posteriore ricoperto da tessuto. Il televisore si pone in questo modo come una presenza visiva carismatica, ma comunque in grado di amalgamarsi all’ambiente circostante.
Il nuovo sistema X-Wide Angle di ZF9 LCD è sinonimo di immagini di qualità impeccabile, indipendentemente dall’angolo di visione. L’angolo di visione più ampio consente di ridurre le variazioni di colore per una riproduzione cromatica veritiera a prescindere dalla posizione dello spettatore, anche nel caso questi si trovi fuori asse. Insieme a X-Motion Clarity™, funzione pensata per ridurre le sfocature senza sacrificare la luminosità dello schermo, X-Wide Angle consente al modello ZF9 di superare le abituali difficoltà dei pannelli LCD.
La finitura nera punteggiata della cornice, simile a quella di una fotocamera Reflex digitale, spicca dal metallo predominante nel resto della struttura. Il look minimalista contraddistingue anche i supporti sagomati semplicemente in alluminio.
Le due Serie AF9 e ZF9 si basano su Android TV™ per accedere a un mondo di film, musica, foto, giochi, ricerche, app e molto altro ancora. La funzione Voice Search rende più facile trovare contenuti, fare domande e gestire il televisore. Chromecast™ integrato permette di inviare qualsiasi contenuto da smartphone o tablet al televisore, mentre l’accesso a Google Play™ è pensato per godersi film, programmi TV e videogiochi.
Il comando vocale è pensato per individuare i propri contenuti preferiti in tutta rapidità e senza usare le mani. Hands-free Voice Search consente di eseguire qualsiasi operazione semplicemente parlando al televisore, senza più navigazioni complicate o noiose digitazioni.
La data di commercializzazione in Europa della nuova Serie MASTER sarà annunciata prossimamente.
TV OLED 4K HDR AF9 Serie MASTER (modelli da 55” e 65”)
  • Schermo OLED con Pixel Contrast Booster. L’originale unità di controllo del pannello di Sony e gli 8 milioni di pixel auto-illuminanti arricchiscono sensibilmente l’esperienza visiva, offrendo una resa dei neri senza precedenti, colori autentici e un ampio angolo di visione.
  • Processore d’immagine X1™ Ultimate per il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR grazie alle tecnologie Super Resolution Object-based, rimasterizzazione HDR “Object-based”, Super Bit Mapping™ 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database.
  • Acoustic Surface Audio+™, a garanzia di un campo sonoro incredibilmente intenso con tre attuatori e due subwoofer laterali per un’esperienza di qualità superiore.
  • Netflix Calibrated Mode per riprodurre i contenuti come originariamente pensati da chi li ha creati.
  • Supporto alla calibrazione professionale CalMAN.
  • Colori vibranti e più dettagliati grazie al display TRILUMINOS™, ulteriormente migliorato in termini di accuratezza cromatica.
  • Comando vocale pensato per individuare i propri intrattenimenti preferiti in tutta rapidità e senza usare le mani. Hands-free Voice Search consente di eseguire qualsiasi operazione semplicemente parlando al televisore senza più navigazioni complicate o noiose digitazioni.
  • Stile minimalista e delicato con uno schermo formato da una singola lastra sostenuta da un solo supporto posteriore.
  • Formati HDR supportati: HDR10, Dolby Vision™, HLG.
TV LCD 4K HDR ZF9 Serie MASTER (modelli da 65” e 75”)
  • X-Wide Angle per minimizzare i cambiamenti dei colori in caso di osservazione laterale. Le tonalità e le nuance sono riprodotte fedelmente, indipendentemente dalla posizione dello spettatore.
  • Sistema di retroilluminazione Full-array LED per un contrasto incredibilmente elevato.
  • X-Motion Clarity™ per garantire nitidezza e fluidità anche alle scene più dinamiche. I movimenti sono controllati con estrema precisione per minimizzare le scie e, anche nelle azioni più concitate, l’immagine si mantiene luminosa e realistica.
  • Calibrazione professionale CalMAN supportata.
  • X-tended Dynamic Range™ PRO, che migliora il contrasto grazie al bilanciamento di precisione della luce emessa sullo schermo, attenuando la luminosità in alcune aree e potenziandola in altre. Il risultato è una gamma di luminosità tripla rispetto ai normali TV con retroilluminazione LED e il miglioramento dei contenuti a una qualità prossima all’HDR indipendentemente dalla fonte.
  • Gestione pulita e ordinata dei cavi.
