Wer hat bei dieser Lösung „Ich auch“ angegeben
SmilingGuy84
Hi Oshi,
kein Thema, kriegen wir alles hin 😃
ABER: Jeder Thread ist einzeln zu betrachten und bei deiner Anfrage fehlen ein paar wichtige Infos.
Du hast den KDL-55EX725 und Anlage X?
Welche Anlage (Bezeichnung und Hersteller) bitte?
Triple Tuner hat mit Ton im Übrigen nichts zu tun --> falscher Zusammenhang?
Triple Tuner = 1 eingebauter Tuner, der alle 3 Signalarten (DVB-T, DVB-C und DVB-S) verarbeiten kann (entweder DVB-S + DVB-C oder DVB-S+ DVB-T)
Der TV unterstützt HDMI ARC (Audio Rückkanal / Audio Return Channel) über die Buchse "HDMI 1 ARC" auf der Rückseite des TV.
Der TV kann es also in jedem Fall! Jede andere Information ist eine Fehlinfo!
Wenn überhaupt kann es sein, dass deine Anlage zum Beispiel aus dem Jahr 2009 oder noch früher stammt, als es HDMI ARC noch nicht gab.
DANN und nur dann ist deine Info korrekt, dass du ein zusätzliches optisches Kabel brauchst.
Die normalen Sony Anlagen ab 2010 konnten schon HDMI ARC --> aber wir brauchen die Bezeichnung der Anlage bitte um eine verbindliche Aussage zu treffen.
BEIDE Geräte (Anlage + TV) müssen HDMI ARC unterstützen, sonst wird's nx.
Punkt 2.
TV - HDMI 1 In - HDMI 1.4a HighSpeedKabel - HDMI Out - HK Anlage
Das wäre die einzig notwendige Verbindung und die Pfeile geben die Laufrichtung des Audiosignals zurück über das HDMI Kabel an, welches usprünglich Bild und Ton von der Anlage zum TV schickt (Richtung hin zum TV). Die Richtung vom TV hin zu Anlage = ARC = Audiorückkanal.
Alles mit 1 HDMI Kabel und über die oben genannten Buchsen an den jeweiligen Geräten.
Punkt 3.
Perfekte Bildeinstellungen gibt es nicht. Das ist deinem Empfinden überlassen und persönlich kann ich dir sagen, dass ich immernoch zwischen den Szenenmodi hin und her switche.
Das ist vollkommen normal.
Schalte den Sender ARD HD ein, denn der hat die beste Bildquali überhaupt, denn dafür zahlen wir alle brav GEZ (kein Scherz!).
Dann nimm die Bildeinstellungen vor, die dir gefallen.
Szenenauswahl: Kino
Eingangswahl: Allgemein
Bildmodus: Kino (grau hinterlegt somit nicht auswählbar/veränderbar)
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 90
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Farbton: 0
Farbtemperatur: warm 2
Bildschärfe: 3
Dyn. Rauschunterdrückung: Aus
MPEG Rauschunterdrückung: Aus
Motionflow: Klar
Film Modus: Autom. 1
weitere Einstellungen:
Schwarzkorrektur: Aus
Verb. Kontrastanhebung: Aus
Gamma: 0
Dynamische LED Steuerung: Standard
Autom. Lichtbegrenzer: Aus
Weiß Betonung: Aus
Farbbrillanz: Aus
Weißabgleich:
Rot-Grün-Blau Gain: 0
Rot-Grün-Blau Bias: 0
Punkt 4:
Der "Soap Effekt" ist kein Problem oder Fehler, sondern das Ergebnis von x00 Hz Technologie (egal welcher TV Hersteller).
Willst es du ihn nicht haben, schalt Motionflow aus.
Ansonsten stell Motionflow auf "Standard" (das gefällt mir am besten).
Aber beachte, dass Motionflow je nach Szenenmodi "zwangsaktiviert" ist (Sport & Animation).
Stell Scene auf "allgemein" und Bildmodus in den Einstellungen auf "Anwender" und los geht's. 😃
Viele Grüße 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
