Sonschein
KDL-WD-755 - Programmliste editieren - Absturz
Liebes Forum,
bei "Programmliste editieren" kommt es ab und an zum Absturz. Bislang festgestellt bei DVB-T-Fernsehe- und Radiokanälen.
Eine Weile geht es gut, können Sender verschoben werden, und parallel im Hintergrund läuft der jeweilige Sender. Irgendwann reißt plötzlich das Signal ab, der Bildschirm zeigt nur noch die Schrift oder ist ganz schwarz; denn dann sind unter "Systeminfo" Signalqualität und -pegel jeweils Null.
Auch der Rat der Hotline (069 ... 319), "Dienste autom. aktualisieren" auf AUS zu stellen, brachte letztlich nichts, ebenso wenig jener, [entgegen Betriebsanleitung, so mein Einwand!] _erst_ den Stecker zu ziehen und _danach_ den Aus-Schalter zu drücken, hier 5 Sek. lang.
Brachiale Abhilfe brachte (zunächst) nur: Ausstellen - Steckerziehen - 2 Min. warten - Einschalten. Dieses Prozedere kann sich erspart werden, wenn über "Programmlistenübertragung" eine solche frühere vom USB-Stick importiert wird; im Rahmen dieser Routine wird der Fernseher neu gestartet. Alles keine elegante Lösung.
Dies deutet für mich auf einen Software-Fehler hin. Schließlich wird DVB-T wieder zum Leben erweckt _nicht_ durch Hardware-Eingriff, sondern durch Aus-/Einschalten des Fernsehers.
Ein Zurücksetzen auf "Werkseinstellungen" ist übrigens nicht nötig, entgegen besagter Hotline. Auch brachte die empfohlene Aktualisierung der Software von v8.065-... auf v8.113-1000-1.220-01 hier nichts.
Erwähnte Hotline scheint mit derartigen tiefgreifenderen Problemen - verständlicherweise - überfordert. Hier müsste eine spezialisiertere Technische Hotline zusätzlich erreichbar sein, zwingend.
Über eine Antwort, gar eine Lösung würde sich sehr gefreut -
Sonschein
