WI-FI FZ11MR
wersachi
Посетитель
WI-FI FZ11MR
Здравствуйте!
подключаюсь к инету через wifi от стационарного компа, некоторое время инет работает, но потом гаснет индикатор "wlan" на ноуте и все
при попытке перезагрузки ноут виснет на этапе "перезагрузка"
помогаент только кнопка power
что делать ?
27 ОТВЕТ 27
profile.country.RU.title
akelesy
Ответили. Стоит последняя версия Wireless Switch Setings Utility ?
OM NAMAH SHIVAYA
VLat
Посетитель
Не знаю, как другие, но я например откатывался и на ту, с которой был комп сначало, и работал с той, которая устанавливалась после обновлений, после апдейта...
Единственное что могу сказать, на старой работает чуть получше....
На днях ещё одну закономерность вывел, аплоад роли не играет, а вот даунлоад, как только открываешь на полную, через максимум час работы "по-полной", вырубает... Может это конечно зависит не от "полнлной" или "неполной", но это можно легко сравнить с народом, может выбивает просто на определённой скорости...
Вобщем у меня стоит ADSL 2000. Как ставлю закачку, ограниченную 100 Кбайт/с (1000 кбит), тогда ещё держит и то с выкрутасами периодически. Нормально держит только полтинник...
А какая последняя версия?!
С Уважением.
akelesy
Сказали, что похоже, что это из-за Wireless Switch Setings Utility и спросили, стоит ли последняя её версия. Пока попробуйте поставить последнюю версию этой утилиты для вашей модели (посмотрите в разделе поддержки на сайте), и, если проблема не решится, будем смотреть, что там дальше.
OM NAMAH SHIVAYA
VLat
Посетитель
Понял, пробую....
akelesy
Только отпишитесь, что там получилось
OM NAMAH SHIVAYA
VLat
Посетитель
А ничего не получилось....
Драйвер (SOAWSU-01301105-UN) скачал, а он не встаёт... Просто пролетает и всё, тоесть идёт начало инсталяции, а потом всё пропадает и всё... ((((
akelesy
Это галимо, что не удаётся проверить решение. Есть возможность сделать образ, переустановить систему, проверить с обновлённой утилитой, а потом возвернуть всё обратно из образа?
OM NAMAH SHIVAYA
VLat
Посетитель
Феня в том, что я с момента покупки компа (~1,5 года назад) переставлял систему раз 5. Раза три откатывался на ХР, потом возвращался на Висту и пару раз ещё почему-то.... Ааа, утилита у меня заглохла Водафоновская, для мобильного интернета...
Вобщем, чего бы я по-новой не делал, нифига не менялось, причём я когда всё переставляю, то сначало всё устанавливаю, как положенно и проверяю, а потом только данные перекидываю и т.д. ... И апдейты сразу делаю, тоесть фактически, то что вы предлогаете, проблемы не решит, потому как я это уже делал и не раз....
akelesy
Но в итоге-то последняя версия этой утилиты не стоит. Драйвер обновили, а утилиту не поставили, а ответ на вопрос свёлся именно к этому.
OM NAMAH SHIVAYA
VLat
Посетитель
Как Вы видите, судя по-постам, это не только у меня...
Половина молчит, типа "работает по-тихому и ладно", другая половина может не качает "по-полной"...
Может они там, чего намудрили?! А теперь типа, обновити и всё будет нормально...
