Sony VPC EE3E1R (model: pcg-61611v) нет изображение
profile.country.ru_RU.title
husni8522
Посетитель
Привет всем! У меня есть Sony vaio PCG-61611V ноутбук. Ноутбук запускается но не выдаёт сигнал на экран, при подключение внешного монитора тоже такая ситуация.
Message was edited by: husni8522
14 ОТВЕТ 14
profile.country.RU.title
klopio
Профи
В безопасном режиме что ? F8
Пробуйте восстановление системы , если проблема останется , тогда либо видео карта , либо монитор .
kaktys3431
Посетитель
Скорее все у Вас видео-адаптер переключён на внешний моник, и случайно :wink: изменилось разрешение которое не поддерживает внешний монитор, отключите его и в слепую горячими клавишами отключите его.:smileysilly:
husni8522
Посетитель
ноут запускается но не входит в виндовс, просто куллера работают , индикаторы горят но не на клавиши и не на мышки нереагирует. ОЗУ и CPU проверено с заменой. питание мультконтроллера (nuvoton npce781la0dx ) проверил все в норме. Дорогие мастера что посоветуете.
klopio
Профи
Восстановление системы . Потом смотреть что и как . Если проблема не исчезнет , значит либо карта видео либо что то с монитором
husni8522
Посетитель
bighouse
Посетитель
Аналогичная ситуация. Ноут просто сам погасил экран во время работы (проигрывальсь видео) .После этого пациент скорее мёртв чем жив - экран молчит. Ни при загрузке биоса, ни потом нет намёка на включение. Вход в биос или безопасный режим (по F2, F6, F8, DEL ... ) не происходит. Опробовал и с подключенным внешним монитором. Переключение монитор/внешний экран так же не происходит (Fn+ ...). Откровенно говоря грешу на поломку видеокарты как таковой. Но сигналов БИОС не выдаёт, так что это только предположение.
Загрузиться с LifeCD ещё не пробовал, но как без экрана переключить в биосе вариант загрузки ? :wink:
DJ_URAN
Участник
попробовать загрузиться вслепую, дождаться загрузки ориентируясь например по звукам при нажатии FN+громкость выше.
Потом переключиться на второй монитор только не FN кнопками а комбинацией Win+P--стрелка вправо--Enter.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
bighouse
Посетитель
Звуков нет при загрузке (а есть ли загрузка?). Индикатор обращения к жесткому диску молчит (не моргает).
Вход в винду под паролем...
Message was edited by: bighouse
kaktys3431
Посетитель
DJ_URAN похоже инвертор хочет сходить в АСЦ:smileywink:
Проверяется легко, загружайтесь в полной темноте, и присмотритесь к монику, если картинка на монике есть, то Я прав, дорогу найдёте.
Если я не верно угадал, и в биосе в упор также нет видео, то всё равно в АСЦ.
