Система охлаждения Sony
Anjuna228
Исследователь
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вентилятор не работает перестал постоянно. Сразу включается на полную мощностью, и компьютер выключается. Сейчас зима же)) как только включается вентилятор выставляю в форточку и все. он перестает крутить.  В чем проблема и как ее решить. Подскажите. Ноутбук SONY VAIO SVE1713M1RW. Первый раз такое
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день.
Это похоже проблема с самим вентилятором , физическая поломка . Но чтобы проверить это , так как возможно и , что это и системная , идет полная нагрузка на процесор или на видео карту . Так вот надо запустить систему с минимальными , с основными драйверами , в по кнопке F8 , там есть это функция , если не изменяет память .Тогда станет немного понятно , что происходит.
Anjuna228
Исследователь
Благодарю. Но как ее исправить?) такого не было.. комп был на ночь остановлен на загрузку, проснулся. выключен. включаю резко во всю силу работает кулер и перестает работать , ноут выключается. Откат системы на 31 число например думаешь поможет? если это системная ошибка..
klopio
Профи
Конечно , откат на 31 поможет , если только это действительно системная , мешает какое то обновление .
akelesy
Попробуйте продуть ламели (охлаждающие пластины кулера) сжатым воздухом или хотя бы просто пропылесосить их.
Если сразу включается вентилятор, а потом ноут выключается, то это скорее всего перегревается процессор.
OM NAMAH SHIVAYA
