Проблемы с камерой на VGN-SZ6RVN при переходе на ХР
roman_44
Посетитель
Ставлю ХР.
Качаю с vaio-link драйвера и утилиты.
Ставлю все по очереди как и написано, затем ставлю утилиты по очереди как и написано.
Камера определяется сразу как USB-видеоустройство и я как написано во всех форумах показываю драйверам ручками в то место где лежат распакованные драйвера. ХР видит драйвера, говорит SONY camera VGP-VCC7, жму ок, драйвера ставятся, но камера по прежнему называется USB-видеоустройство. Она начинает работать, запускается даже из VAIO Camera Capture Utility(позже установленной в правильном порядке), снимает фото, видео, все работает, но стоит перезагрузить ноут, как она начинает вешать Explorer если запускать из него камеру, либо зависает при запуске VAIO Camera Capture Utility, если запускать из нее. Если попробовать вернуть микрософтовские драйвера, вместо скачаных от ricoh, вываливает синий экран и перезагружается. Нашел инфу о том что нужно найти УСБ хаб в диспетчере устройств к которому подключена камера и отключить возможность отключения питания. Все сделал как написано - не помогло.
Если кто то сталкивался с таким и знает чем помочь, помогите плз, буду очень признателен!
0 ОТВЕТОВ 0
