Проблема с тачпадом на SVE1512N1R
РЕШЕНО
Alex1757
Исследователь
Не работает прокрутка, масштабирование и все остальные функции кроме обычного движения курсора пальцем и кликов. Что делать и как найти драйвер на тачпад для windows 8.1. - на сайте нету для загрузки. Для windows 8 драйвер не подходит
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
akelesy
Сорри за поздний ответ, только добрался до интернета.
Думаю, что дело в самом драйвере. Попробуйте всё-таки отключить внешнюю мышку, удалить всё, перезагрузиться (без внешней мыши). То есть, открываете Диспетчер устройств, удаляете драйвер мыши и HID устройство (делаете это через клавиатуру (стрелки вверх/вниз, меню с отключением выбираете клавешей подменю (справа между Alt и Ctrl), удаляете вместе с драйверами, отключаете мыши, перезагружаетесь.
Ещё. Тачпад не может быть отключён вручную (Fn + F с изображением перечёркнутого тачпада, в моём случае это F1)?
Есть возможность загрузиться с Ubuntu, проверить что сам тачпад исправен?
OM NAMAH SHIVAYA
8 ОТВЕТ 8
akelesy
На какой операционной системе запускаете драйвер?
OM NAMAH SHIVAYA
Alex1757
Исследователь
На Windows 8.1. Подскажите где взять драйвер именно для этой версии? Или какие еще есть варианты решения?
akelesy
Да с драйвером-то там всё нормально, и на 8.1 должен подойти от 8. С чего всё вдруг началось?
Попробуйте переустановить его. Сперва удалите его из Диспетчера устройств (Панель управления - Оборудование и звук - Диспетчер устройств (либо клавиша WINDOWS + S, там напишите "Диспетчер устройств"). Смотрите раздел "Мыши и иные указывающие устройства", открываете то что установлено (в моём случае это Synaptics), на нём правый клик и "Удалить". В параметрах удаления выбираете опцию "Удалить программы драйверов для этого устройства", нажимаете ОК. Перезагружаетесь и заново ставите драйвер от своей модели от Винды 8.
OM NAMAH SHIVAYA
Alex1757
Исследователь
Спасибо за ответ! С чего началось? Да просто в один прекрасный день перестало работать. Тач использую редко, поэтому заметил не сразу и конкретно не могу сказать когда и при каких обстоятельствах слетели драйвера. Удалять в диспетчере устройств было нечего (см. ф. 1), после установки драйвера картина не поменялась (см. ф. 1), а в панеле управления в разделе "Мышь" выскакивает такая ошибка (см. ф. 2). Значит дело не в самом драйвере, а в отсутсвии/повреждении других компонентов или программ на пк?
фото 1 фото 2
Alex1757
Исследователь
up
помогите
akelesy
OM NAMAH SHIVAYA
Alex1757
Исследователь
Да, действительно помогло удаление (только HID не удалял, а только PS/2), и потом установил по новой. Теперь меню Synaptics открывается и настраиваются все нужные функции панели. Огромное вам спасибо за помощь! :trophy:
akelesy
Рад, что помогло!
OM NAMAH SHIVAYA
