Проблема с правильным вентилятором VPCE-B
profile.country.ru_RU.title
WitchColder
Исследователь
Проблема: родной вентилятор стал шкрябать. Решил заменить от греха. Заказал сначала у местной фирмы, потом еще и на ебэе (у ремонтником возникла большая задержка). Сначала пришел с ебэя :-), потом к местным. Заменили. Проработал два месяца и как-то неожиданно сдох. Вентиляция умерла, ноут стал самопроизвольно выключаться, срабатывала защита.  (Сразу предупрежу - никакого экстремала в эксплуатации, ноут не грелся, никаких жутких игр) Так вот, разборка ноута выявила следующее: конструкция вентилятора совершенно идиотская. Крыльчатка просто вставляется в гнездо безо всякого крепления и удерживается магнитиком на весу. И в таком виде вентилятор ставится на плату. Вентиляторы, которые пришли на замену, в поперечнике чуть-чуть меньше, чем родной. Это оказалось фатальным. Магнитик почему-то не удерживает крыльчатку, и она падает на плату. Но, если родной вентилятор при этом просто шкрябал, то у замененного крыльчатка вообще выпала из гнезда (потому что она тоньше штатной) . Еклм, я-то думал, что с..ные рационализаторы только в СССР были! Дрянная деталюшка, цена которой стольник максимум (без последних выбрыков с курсом), а такие проблемы создает. На холодную вставляешь крыльчатку в гнездо, магнитик держит. Но веры, сами понимаете, нет ни малейшей. В качестве временного решения поставил родной вентилятор - предварительно капнув в гнездо оси машинного масла. Но хотелось бы найти _приличный_ вентилятор. Может сообщество подсказать, где можно купить _хороший_ вентилятор? У которого крыльчатка не будет выпадать походу? (Уж  и не надеюсь найти конструкцию без идиотского держания крыльчатки магнитиком).
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
akelesy
Зуб не дам, но по-моему эта проблема была признана Сони. Стукнитесь в сервисный центр, если я оказался прав, они его бесплатно заменят на родной.
OM NAMAH SHIVAYA
