cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Junte-se e partilhe a sua experiência!
Bateria com problema
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
expanium
Novo
Boas.
Tenho um Sony Vaio serie SVE, Windows 7 instalado e a bateria está com problemas aparece este erro e se fecho o aviso volta abrir no centro do ecrã. O aviso esta na imagem em baixo no anexo.
Voltei a desligar e inserir a bateria e volta aparecer o erro.
Obrigado pela ajuda.
Message was edited by: expanium
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
expanium
Novo
Boas.
A verdade é que por vezes deixa de reconhecer o(s) driver(s) como se de algum modo eu retirasse o hardware ou então como se fosse a 1ºvez que tivesse a ligar esse componente.
De qualquer das formas já constatei onde está o problema e tenho a certeza que é dos drivers da Sony, falo precisamente de dois.
O do Ethernet depois de estar instalado continua a não reconhecer (para contornar isto fiz o download no site da Realtek visto a placa ser uma) E outro é o Sony Firmware Extension Parser Device que o que está na página do meu modelo também não instala (para contornar esse instalei o próprio driver no catálogo do Windows uma versão que com o Windows Update também resolve).
Espero que resolvam isso com uma actualização de ambos os 2 drivers.
Cumps.
Ver solução na publicação original
11 RESPOSTAS 11
V57...
Participante
Caro expanium,
Se bem me lembro, instalou um sistema operativo, que não o original...
Crie um ponto de restauro e quando lhe aparecer essa janela, não a feche, e desinstale o Battery Checker, se o tiver ou o ISB Utilities...
Para isto, instale o Your Uninstaller (em modo de avaliação)...já agora, este programa tem uma opção (Startup Manager)...veja se desactivando o ISB Utilities, pode resolver o problema...
Cumprimentos
expanium
Novo
Boas amigo.
Sim eu fiz isso fui ao msconfig e desliguei esse exe. Mas o problema é que o aviso desaparece mas o problema continua e para além disso as teclas Fn deixaram de funcionar uma vez mais. E o driver desconhecido tambem nao fica instalado.
Cumps.
V57...
Participante
Caro expanium,
Se existe um driver desconhecido, é porque não foram instalados todos os drivers originais...não se esqueça que há drivers que não são executáveis e têm de ser instalados através do gerenciador de dispositivos...
Aconselho-o a baixar todos os drivers e utilitários da página oficial e passá-los para uma pen ou um disco externo...fazer uma instalação "limpa, sem o Vaio ligado à Internet...instalar todos os drivers e utilitários...ver se tudo funciona e só depois fazer actualizações...
Cumprimentos
expanium
Novo
Boas.
Cumps.
V57...
Participante
Caro expanium,
O Sony Firmware Extension Parser Device, é um dos drivers que tem de ser instaldo em primeiro lugar...não é um executável, tendo de ser instalado através do gestor de dispositivos...
De qualquer forma obrigado pela informação...
Cumprimentos
expanium
Novo
Boas.
Tem que ser instalado em 1ºlugar? Antes dos drivers do chipset, som e gráfica, ou seja, de todos? Esse driver por acaso é um executável é um exe mas depois de ir ao gestor de dispositivos e procurar no computador acaba por não instalar por não encontrar nenhum compátivel ou relacionado :smileyalert:.
Cumps.
V57...
Participante
Caro expanium,
De facto para o modelo SVE, o SFEP é um executável...não o era para modelos anteriores...
Ao instalar o Windows 8, ele vai-lhe instalar os controladores para todos os dispositivos, chipset e gráfica incluídos...
Antes de fazer qualquer actualização, convém instalar em 1º lugar o SFEP...
"Controlador SFEP Sony Firmware Extension Parser Device [*SNY5001]. Este controlador é necessário ... a um firmware que é executado quando liga o computador.  As suas funções principais são identificar ... "Controlador SFEP" Controlador SPIC Controlador do dispositivo Sony Programmable I/O"
Quanto ao problema da bateria, não basta desactivá-la...tem de a desinstalat...
Tem aqui um tutorial em francês (mas penso que será acessível), para fazer uma instalação "limpa" do Windows 8...o modelo é o SVS, mas o princìpio é o mesmo...
Cumprimentos
expanium
Novo
Boas amigo.
Sim mas eu estou no Window 7 por enquanto vou me manter neste...
Continuo a não perceber se instalo ou não o SFEP driver antes de tudo o resto? De qualquer das formas acho que isso não altera o facto desse driver da Sony nunca ter funcionado.
"Quanto ao problema da bateria, não basta desactivá-la...tem de a desinstalat."
Não percebi esta parte.
Cumps.
V57...
Participante
Caro expanium,
O controlador SFEP, é um controlador da Sony que está directamente ligado a outros controladores...se não for instalado previamente, os outros controladores não funcionarão correctamente...e penso que entre eles o que detecta a bateria, erazão pela qual lhe aparece constantemente a janela da bateria não compatível...
Nesta altura, para que lhe desapareça essa janela, tem de desinstalar um software da Sony, que penso será o ISB Utilities, para que isso não aconteça...
Cumprimentos
