Problemchen mit Sigmaobjektiv
Gerry_79
Hallo liebe Forengemeinde.
Hab da folgendes Problemchen. Ich habe ein Objektiv von Sigma. Das ist aber
nicht so eines bei dem man zum zoomen dreht, sondern vor und zurück schiebt.
(Ihr wißt sicher was ich meine, weiß nicht wie ich es besser erklären soll)
Jetzt ist es so, das das Teil irgendwie ziemlich "locker" ist, Das heißt, der "Ring"
den man vor und zurück bewegt läuft sehr leich. So leicht, das es von alleine nach
vorne rutscht wenn man die Cam nach vorne neigt. Das ist echt nervig.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man mit irgendeinem Trick oder so dieses Verrutschen wieder abstellen, also das
der Ring wieder so schwergängig läuft das er nicht von selbst nach vorne rutscht?
Danke schon mal.
5 ANTWORTEN 5
hegauer
Hallo Gerry,
erstmal ein Tipp: beim Schreiben nicht bei jeder Zeile einen Zeilenvorschub; das macht es von selbst, und der Text ist besser zu lesen, wenn die Zeilenzwischenräume nicht so groß sind. Auch die Absätze sind dann deutlicher gegliedert.
Aber zum Thema: Am Sigma Schiebezoom ist kaum etwas gegen das Ausfahren zu machen. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Als Tipp kann dir nur einen passenden O-Ring empfehlen, den Du vor den Schiebring auf das Objektiv machst. Das ist zwar umständlich, weil Du den dann immer manuell verschieben musst, aber immerhin verhindert er das Ausfahren.
Es gibt auch Drehzooms, die selber ausfahren, wenn man die Kamera nach unten hält. Google mal nach "zoom creep"
Und guck mal hier: http://lensband.com/
PS: Man kann sich sowas auch selber basteln: von einem alten Fahrradschlauch einen entsprechend breiten Ring schneiden und so auf den Schiebezoom machen, dass es ausreichend bremst.
Gerry_79
Hallo.
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Habe mir schon fast gedacht, das es nicht so einfach sein wird, das Problem abzustellen. Dann werd ich mal schauen wie ich mich es am besten damit arrangieren kann.
Gerry_79
Hallo.
padiej1970--------
Hallo!
Das kenne ich. Es tut einem richtig weh, wenn es dann so auf den Anschlag klatscht.
Ich hatte ein Canon Schiebezoom. Da war es auch so - wenn man die Kamera am Gurt getragen hat, ist das ganze ausgefahren.
Ich nutze derzeit aber nur noch Handschlaufe oder Rucksack, daher würde mich dieser Umstand nicht stören.
Da würde ich das Schiebezoom so tragen, dass es nicht ausfährt.
Ein kleiner Riemen, vom Body zur Streulichtblende, könnte helfen. Ist ein Basteltipp.
Mehr fällt mir nicht ein.
Da ja der breitere Teil ausfährt, kann man nur mit einem Riemen die Bewegung einfangen.
lg Peter
padiej1970--------
Hallo!
lg Peter
