AF Mikroeinstellungen // Unzulässig mit diesem Objektiv
PIXXELLOVE
ich habe ein Problem mit meiner SONY Alpha 7R II und dem SEL24240.
ich möchte für dieses Objektiv den Fokuspunkt mit Hilfe der AF Mikroeinstellungen verändern.
Wenn ich den Menüpunkt  AF Mikroeinstellungen / Wert anwähle bekomme ich die Fehlermeldung "Unzulässig mit diesem Objektiv"
Weis jemand Rat???
Besten Dank und Grüße
PIXXELLOVE
Ditmar.
So, jetzt noch mal von Vorne.
Nachdem mir jemand geholfen hat die Bretter vor meinem Kopf zu entfernen, kann ich Dir auch eine korrekte Auskunft erteilen.
Die Microjustage funktioniert nicht mit E-Mount Objektiven, auch bei mir nicht, es läßt sich zwar einschalten, aber keine Korrekturen vornehmen.
Dieses ist auch korrekt so, verstehe allerdings nicht warum es dann nicht ausgegraut ist im Menü.
Diese Microjustage ist nur für Adaptierte A-Mount Objektive (LAE 2/4) mit Spiegel gedacht, und funktioniert somit auch nicht bei E-Mount Objektiven.
Sollte es bei Dir also zu defocussierungen kommen, und das nur beim 24-240mm Objektiv, wird Dir nichts anderes übrig bleiben dieses entweder zu tauschen, bzw. inkl. Kamera zur Justage einzuschicken. Das alles läuft dann über die Garantie.
Mit einem Gruß aus der Mitte Berlins
Ditmar
9 ANTWORTEN 9
r_a_n_i
welche Software Version ist bei dir Installiert?
r_a_n_i
PIXXELLOVE
Aktuellste SW auf der Kamera 4.0
Ditmar.
Mir fällt dazu jetzt auch nichts ein, habe gerade 4 Objektive inkl. KIT an der a7RM2 ausprobiert, und bei allen Objektiven funktioniert die Verstellung. Das 24-240 habe ich z. Z. nicht verfügbar, kann mir aber nicht vorstellen, das es mit diesem Objektiv nicht funktionieren sollte.
Ditmar
PIXXELLOVE
Hallo Ditmar,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du Deine Objektive in irgend einer Form an der Kamera registriert?
PIXXELLOVE
Ditmar.
Nein, würde aber auch sagen, das so etwas in keinster Weise notwendig ist, wüßte aber auch nicht wie.
Morgen könnte ich mal schauen, ob beim 24-240 wirklich nichts geht, oder an Deiner Kamera etwas eingestellt ist was nicht sein sollte.
Hast Du die Kamera auch schon mal zurück gesetzt auf Werkseinstellungen?
Vielleicht passt es dann.
Ditmar
PIXXELLOVE
Hallo Ditmar,
vielen Dank für´s kümmern!!!
Habe jetzt auch das Objektiv auf die neueste SW Version upgedated Ver.02
Ich habe die Kamera jetzt 1x zurück gesetzt und das Ergebnis ist leider dasselbe.
AF Mikroeinstellungen -> Unzulässig mit diesem Objektiv.
Da der Fokus bei dem Objektiv *deutlich* verschoben ist, bin ich hier um Hilfe
sehr verlegen.
Wenn Du das also morgen mal testen könntest, wäre das super!
Besten Dank + Grüße
PIXXELLOVE
Ditmar.
Ditmar
PIXXELLOVE
Hallo Ditmar,
vielen Dank für die Recherche. So etwas in der Art hatte ich mir schon gedacht.
Leider tut sich SONY ja sehr schwer mit einer vernünftigen Beschreibung aller Kamerafunktionen.
Deswegen ist es prima hier Leute zu treffen, die Ahnung haben!
Viele Dank von Düsseldorf nach Berlin!
PIXXELLOVE
Ditmar.
Gerne doch, übrigens ins Uerige würde ich auch gerne mal wieder gehen, leider zu weit weg.
Ditmar
