Sony 12-24 f/4 problema fuoco manuale
profile.country.IT.title
Salvo_Corigliano
Buongiorno a tutti, ho un problema con questo grandandolo, la MAF automatica funzione benissimo, ma quando la passo in manuale ruotando la ghiera del fuoco non cambia nulla, mentre col 24-70 sulla stessa macchina cambia benissimo, si vede il peaking cambiare, col 12-24 no, qualcuno ha avuto lo stesso problema? Dovro' mandarlo in assistenza?
7 ANTWORTEN 7
danardi78
Nel rance 12-24mm a f4 sei praticamente sempre in iperfocale, è quindi molto difficile distinguere a colpo d'occhio il piano di fuoco.
Prova a mettere a fuoco (in AF) un oggetto molto vicino (se puoi alla minima distanza di maf), poi passi in manuale e ruoti... se funziona (ruotando nella direzione giusta) devi vedere lo sfondo che prima o poi diventa nitido
Salvo_Corigliano
Infatti è una prova che avevo fatto, anche con l'aiuto del peaking (l'effetto contorno) ma il fuoco non si muove in manuale. L'oggetto vicino messo a fuoco in automatico rimane a fuoco poi anche in manuale spostando la ghiera per mettere a fuoco lo sfondo, che resta sfocato. Non si muove nulla.
danardi78
Il fuoco manuale lo attivi spostando lo switch in MF giusto?
Salvo_Corigliano
Si, certo, ma anche se lo attivo da un tastino personalizzato sulla macchina, quindi da menu, non funziona, mentre invece col 24-70 funziona con ambedue le modalità.
danardi78
Strano. Se è nuovo nuovo mandalo fallo sostituire, o perlomeno torna in negozio e provane un altro.
Salvo_Corigliano
Si e' nuovo lo dovro' mandare in assistenza allora.
fileo54
Se vedi che il peaking cambia, significa che la messa a fuoco si sposta. Evidentemente, data la focale corta e la luminosità non elevata, la sfocatura nel mirino si nota poco. Prova ad usare l'ingrandimento, vedrai che il fuoco varia.
EDIT: avevo letto male. Se non cambia il peaking, l'obiettivo non funziona in MF.
