Luzy poprzeczne Sony DT 16-80mm Carl Zeiss, czy to normalne?
profile.country.pl_PL.title
Rafa-----
Początkujący
Sony DT 16-80 mm Karl Zeis, sa wyczówalne luzy poprzeczne na wysuniętej tulei około 1-2mm czy to normalne? Obiektyw mam od dwóch tygodni, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Przy małej ogniskowej luz też jest wyczówalny.
13 ODPOW. 13
Bertone.
Poszukiwacz
Witam
Posiadam obiektyw od ponad pół roku i zadnych luzów nie czuje :flushed:
wszystko jest masywne , chodzi gładko tak jak powinno :)
Wcześniej miałem podpięty pod A-300 , teraz z A-700 i jest rewellka 8-)
Wiem , że są lepsze obiektywy ale ja bardzo jestem z tego zadowplony :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Polecam :D
__________"Niewiele rzeczy przybliża świat tak, jak czyni to fotografia. Dzięki niej odległe miejsca i ludzie stają się bliscy, a nasze życie bogatsze"__________
Norbert-----
Początkujący
Hmm..luzy? Może, chyba, czy aby na pewno? Może jakieś tam są...po prawdzie mam to szkło od 1.5roku i jest to jeden z moich najlepszych obiektywów krajobrazowych....no i tyle :smileytwisted:
alcazarc
Początkujący
prawie 3 miesiące mam to szkło, co do jakości zdjęć jestem zachwycony pod niebo, ale martwi mnie bardzo że zaczyna sie sam wysuwać jak trzymam aparat w dół, po wysunięciu luzy ma jak cho....a i niekiedy się delikatnie zacina pierscień ostrości - czyżby czas na serwis po 3 miesiacach użytkowania...
CSIFOTOIVIDEO
Użytkownik
Tommygun napisał(a):
Pocieszę, że wiele szkieł to ma i pozostaje bez wpływu na pracę ale mnie osobiście czasem wkurza jak w plenerze przy manewrowaniu szkłem za ponad 5k zł czuję lekkie stuknięcie. Bo jak stuka i się się rusza, to kiedyś coś tam się w końcu pewnie wyrobi. Na początku nie było w tym szkle takiego problemu, to więc sprawa nabyta a serwisowi najprawdopodobniej nie chciało się czegoś tam dociągnąć lub wymienić. Szczęście, że mimo wszystko optycznie to najwyższa klasa światowa i nie boję się tego powiedzieć głośno :thumbsup:
Nie chodzi o to czy nam się chciało czy nie. My jesteśmy jedynie serwisem i nie poprawiamy fabryki. Zajmujemy się jedynie naprawą uszkodzonego sprzętu. W obiektywach (i nie tylko w obiektywach) są pewne tolerancje które mogą być wyczuwalne w postaci luzów jednak nie ma to wpływu na jego sprawność.
