Дефекты матрицы беззеркалки sony a7s2
profile.country.RU.title
peregnun
Исследователь
Всех приветствую. Появились дефекты на снимках в виде мелких ярко розовых пятен разной формы. Яркость пятен зависит от яркости фона на котором они находятся, т.е. на темном фоне они не видны и при фото с закрытым объективом так же не проявляются. Находятся всегда в одном и том же месте в не зависимости от объектива. Ремап средствами камеры с переводом даты не помогает так как на темновых кадрах дефекты не проявляются и камеры их не может найти. Кто с таким сталкивался? С чем может быть связана природа дефектов? Как можно исправить?
8 ОТВЕТ 8
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день! Попробуйте выполнить сброс настроек камеры. Если эта процедура не приведёт к устранению симптома, Вы можете обратиться в Авторизованный Сервисный центр, найти его можно по ссылке https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=6&latitude=55.5953823&longitude=40.622514&categories...
peregnun
Исследователь
Я обновил прошивку до актуальной версии 3.01 но ничего не изменилось. Обновление прошивки равносильно сбросу до заводских настроек или все же необходимо выполнить сброс настроек и после обновления?
ICCLab
По виду и форме пятен возникло ощущение, что вы поймали лазерный луч. Если это действительно так, остается только матрицу под замену.
Успехов!
peregnun
Исследователь
Сброс настроек не помог.
peregnun
Исследователь
Лазеры я не снимал. Кроме того дефектные пиксели продолжают реагировать на уровень света, просто как будто неадекватно усиливается сигнал особенно по красному каналу. Возможно есть способ сделать ремап вручную указав координаты дефектных пикселей? Размер дефектов не велик и без увеличения на фото глазом не заметен.
peregnun
Исследователь
Так один из дефектов выглядит на светлом и темном фоне. И их же вид но до дебайеризации в программе RawTherapee.
По ссылке https://disk.yandex.ru/d/GVcwYv0Hg9Vnpg те же фрагменты в лучшем качестве
ICCLab
Вы можете RAW файл дать на растерзание?
Успехов!
peregnun
Исследователь
Только что сфотографировал на растерзание https://disk.yandex.ru/i/Pcth1y6q3SXwmQ
Нашел человека с таким же фотоаппаратом, у него на матрице дефект от лазера и по его словам у него данный дефект также проявляется и при закрытом объективе.
