Sony soundbar HT-CT390 auf dem Display.......
Gregorm3
Die Anzeige auf dem Display zeigt Informationen wie: TV, BT, USB, usw.
Die heute plötzlich vor der angezeigten Informationszeile erscheint Strich , die die ganze Zeit selbst leuchtet, wenn ich die Displayhelligkeit auf OFF ändern leuchtet auch.
ich weiß nicht,das ist einen Fehler oder  das Strich normal ist,Handbuch sagt nichts zu diesem Thema.
So sieht es aus:
3 ANTWORTEN 3
r_a_n_i
Hallo @Gregorm3
Hast du etwas am Setup oder den Einstellungen geändert?
Wenn nicht versuche es doch als erstes mit einen Reset auf Werkseinstellungen.
Und so funktioniert es:
Wenn das System immer noch nicht fehlerfrei funktioniert, setzen Sie es wie folgt zurück.
Verwenden Sie dazu die Touchkeys am Bar-Lautsprecher.
1 Während Sie INPUT gedrückt halten, berühren Sie VOL – und  gleichzeitig für 5 Sekunden. „RESET“ erscheint im OberseiteDisplay, und die Einstellungen des Menüs und der Schallfelder usw. kehren auf ihre Anfangseinstellungen zurück.
2 Trennen Sie das Netzkabel ab.
3 Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie dann , um das System einzuschalten.
4 Koppeln Sie das System mit dem Subwoofer (Seite 23).
und hier  noch die ganze Anleitung:
https://www.sony.de/electronics/support/res/manuals/4586/45861094M.pdf
r_a_n_i
Gregorm3
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe von Anfang an nicht geändert.
jetzt gerade ich hatte reset gemacht,und weiter ist die strich.
Die soundbar funktioniert es ganz normal.
Keine ahnung was ist los,hab ich schon gedacht vielleicht hat das mit temperatur wechsel zu tun oder Luft Feuchtigkeit ,bei uns hat zwei wochen geregnet.
r_a_n_i
In so einem Fall würde ich vorschlagen den Support zu kontaktieren. Es kann auch ein defekter LCD sein.
http://services.sony.de/supportmvc/de/Contact/Email?cat=home-theater-sound-bars-home-theater-systems...
r_a_n_
