kann mir jemand sagen, wofür die Schnittstelle des Raumklangverstärkers TA-SA 300WR gedacht ist und wie man sie benutzen kann. Sie ist auf der Rückseite unterhalb der Secure-Link Taste angebracht.
Der Stecker hat 9 Pins für ein Flachbandkabel. im Schaltplan ist sie als NC bezeichnet.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jürgen,
OK, es geht leider nicht 😕
Die Anlage hat leider keinen Ausgang, den du nutzen könntest.
Hallo Heikerehn,
meinst du diesen hier?
Der ist für den drahtlosen Transmitter EZW-RT50 gedacht.
Hallo Peter,
nein, natürlich nicht.
Die Schnittstelle die ich meine, liegt im Bild rechts unten, oberhalb des Barcode. Es ist nur ein schmaler Schlitz.
Jürgen
Hallo Jürgen,
die ist für Servicezwecke gedacht.
Hallo Peter,
das hatte ich mir fast gedacht.
Aber wofür kann man die nutzen?
Und gibt es Anwendungsbeispiele?
Ich suche immer noch eine Möglichkeit einen Ausgang zu erzeugen, über den ich ein Hörgerätzusatz anschließen kann mit dem ich den Ton direkt auf das Hörgerät übertragen kann.
Jürgen
Hallo Jürgen,
für deine Zwecke ist er eher nicht zu gebrauchen. Der Service kann hierüber Informationen aus dem Gerät abrufen und könnte z.B. ein Update aufspielen. Sie hat für dich daher keinen Nutzen.
Wenn du Signale für einen Hörgerätezusatz abrufen möchtest, würde ich empfehlen, dies am Hauptgerät vorzunehmen, denn der Raumklangverstärker ist ja nur für die Effekte der hinteren Lautsprecher zuständig.
Hallo Peter,
das würde ich ja gerne, aber am
BDV-N8100W
gibt es keinen entsprechenden Ausgang.
Jürgen
Hallo Jürgen,
du könntest die Bluetooth-Funktion nutzen (wie auf Seite 37 in der BDA beschrieben). Entsprechende Bluetooth Empfänger kannst du bei den üblichen Händlern erhalten.
Ich meine sogar, dass es entsprechend Hörgerätezusätze mit Bluetooth gibt.
Hallo Jürgen,
hmm, laut Bedienungsanleitung scheint es auch ein Ausgang zu sein - allerdings ist das auch für mich nicht ganz klar ersichtlich. Ich frage mal einen Kollegen, der sich damit auskennt.
