VPL-CW255: Nur max 18000 Lux auf 42,6cm x 26,5cm (0,113m²)?
Tobias_Claren
Hallo.
Evtl. gibt es ja Nutzer dieses Gerätes, bzw. eines ähnlichem mit 4500 ANSI-Lumen.
Bei kurzer Entferung zur Wand und 42,6cm x 26,5cm (passt nicht ganz zu "16:9"?!) Bilddiagonale sind es bei voll eingestellter Helligkeit ca. 3600 Lux im Zentrum mit einem lutron LX-101.
Das weisse vom Windows-Explorer.
Seltsamerweise zeigt mein Samsung Galaxy Note 3 sehr stark zitternd ca. 18.000 Lux an.
Ich habe es dann mal auf den Schreibtsich unter die Lampe gelegt, auf dem Lutron LX-101-Luxmeter sind 88 Lux, Smartphone ("Galaxy Sensors"-App) auch 88 Lux.
Gibt es einen Onlinerechner mit dem man die Helligkeit in ANSI-Lumen ausrechnen kann?
Sind das bei 3600 auf der Fläche nicht nur 0,11289m²?
Sollten es nicht 4500 Lumen (einen 9er-Mittelwert brauche ich ja erst mal nicht) auf einen m² sein? Sind das nur 406-ANSI-Lumen (den Durchschnitt mal vernachlässigt)?
Bei 16450 nur 2032 ANSI-Lumen? Wenn das stimmt, sollten es 2,2x mehr sein.
39.600 Lux.
Hat noch jemand das Gerät, und evtl. ein Luxmeter, und kann es vergleichen?
Weißer Hintergrund, Lux in der Mitte und Angabe der Bildgröße.
Notfalls eine App, wenn das Smartphone da reicht.
Ich habe selbst keine Vergleichwerte mit der Lampe davor, eine Philips.
Ob es am Ersatzleuchtmittel liegt, oder am Gerät.
Ein "2,2-tel", oder die Hälfte erscheint mir auch für ein günstiges Leuchtmittel zu wenig.
Braucht es evtl. viele Stunden Betrieb, bis sie die Helligkeit erreicht 0_o?
Oder eine gewisse Anzahl an Betriebsstunden, wenn sie neu ist?
Danke...
0 ANTWORTEN 0
