Tonunterbrechung beim Sony BDV E2100
Heimfisch
Hallo in die Runde,
ich habe bei meinem BDV E2100 Tonunterbrechungen. Jedoch nur, bei bestimmten TV Sender. Der Player ist per HDMI ARC am LG TV angeschlossen. Das Problem tritt auch auf, wenn der Player per Optischen Kabel angeschlossen ist.
Wenn ich Filme per Disk oder Streaming anschaue, sind keine Probleme vorhanden. Ein Reset von TV und Player ist bereits gemacht. Beide Geräte sind auch auf dem aktuellen Stand.
Hat einer eine Idee?
Hallo Heimfisch,
ggf. gibt es Probleme mit dem Audio Stream vom LG.
Hast du eventuell Optionen, um den AUdio Stream zu ändern - z.B. auf PCM?
Prüfe bitte einmal. ob dies möglich ist und das Problem damit gelöst werden kann.
Heimfisch
Hallo Peter,
danke für deinen Tipp. Ich hab den Stream auf PCM umgestellt. Dieser war vorher auf automatisch.Danach war der Ton teilweise ein wenig verzerrt. Nach der Änderung auf Dolby Digital+, war der Ton auch nicht mehr verzerrt. Die Tage werde ich nochmal berichten, ob mit der Umstellung auf PCM die Probleme verschwunden sind.
Danke und Gruß
